Re: 4GB RAM
4GB RAM
Poslaťod SURANY_MORE » Sob 14. Jan 2012 14:41:45
Poradte mi pls, BIOS mi na mojom kompe vidi 4096MB RAM ale Win. XP len 2.94GB. Pritom u susedov pouzivaju 32bit sedmicku a ta bere 4GB. Ved potom by aj moje 32 bitove XP malo brat 4GB. Diky za rady.
PS.: do certa s novymi pocitacmi a Windowsom 7!!!
Re: 4GB RAM
Poslaťod Angel » Sob 14. Jan 2012 14:55:14
Windows XP a 7 je niečo úplne iné, ja mám 8GB RAM a na XP by mi tiež bralo menej... Systém ju jednoducho nedokáže využiť.
Angel
Re: 4GB RAM
Poslaťod Dr. winkiCZECH » Sob 14. Jan 2012 15:37:39
Chyba bude ve verzi OS. 32bit nevezme víc než těch co ti ukazuje. Seženen i 64bit Windows. A u te 7 32bit jim to ukazuje, ale nepracuje s tím
Dr. winkiCZECH
Re: 4GB RAM
Poslaťod MAROSANA » Sob 14. Jan 2012 15:50:09
Všechny 32 bitové systémy podporují jen 4 GB RAM z principu (když zapomenete na PAE - Physical Address Extension), který 32 bitové adresování rozšíří na 36 bitů, čímž je možné adresovat jak 4 GB RAM, tak i hardware, který je do pamětováho prostoru mapován, tedy i Win.XP Pro. Dostupných je jen cca 3 - 3,5 GB RAM.
MAROSANA
Registrovaný: Ned 12. Sep 2010 20:32:06
Re: 4GB RAM
Poslaťod SURANY_MORE » Sob 14. Jan 2012 16:59:35
A jak by som tam dostal to PAE?
Re: 4GB RAM
Poslaťod iMi » Ned 15. Jan 2012 2:06:38
MAROSANA píše:Všechny 32 bitové systémy podporují jen 4 GB RAM z principu (když zapomenete na PAE - Physical Address Extension), který 32 bitové adresování rozšíří na 36 bitů, čímž je možné adresovat jak 4 GB RAM, tak i hardware, který je do pamětováho prostoru mapován, tedy i Win.XP Pro. Dostupných je jen cca 3 - 3,5 GB RAM.
- Dostupných je přesně 3,25 GB, zbytek se přiděluje ke grafice...
- Řešení? Kup si 64bitový systém, ale Win7 (XP byly stavěné na max 3 GB, záleží od verze, někde to mohlo být už nestabilní)
Re: 4GB RAM
Poslaťod SURANY_MORE » Ned 15. Jan 2012 14:44:30
iMinka toto nie je riešenie, ale krok naspäť. Windows 7 64-bit je dosť nanič, mám sním dosť skúseností na to, aby som toto mohol prehlásiť. Ide o to, že ja chcem Windows XP, ale zas nie 64-bit XP, na tie nie su moc ovladače. Tak pls poraďte ako to spustiť aby bralo celé 4GB. A čo sa týka grafiky, tak mám tam samostatnú grafiku a integrovanej, ktorá tam tiež je, tak tej by nepridelilo 1 GB
Re: 4GB RAM
Poslaťod iMi » Ned 15. Jan 2012 20:37:13
Ty nechápeš, že 32bit systém nevyužije 4 GB?! Prostě je to tak dané...
Re: 4GB RAM
Poslaťod Dr. winkiCZECH » Ned 15. Jan 2012 21:35:21
Možná ti půjde ten win7 s 4GB lépe a budeš nadšen. Kolik paměti jsi měl do teď?
Dr. winkiCZECH
Re: 4GB RAM
Poslaťod $Biggie$ » Pon 16. Jan 2012 9:51:01
Na problémy s hardwarem i s čimkoliv jiným doporučuji tohle pc forum: http://www.pc-help.cz/,
registruj se a založ tam novou tému s problémem, nejlépe v sekci ''Problémy s hardwarem'' .
http://www.youtube.com/user/NotoriousVG
Již neaktivní hráč známý pod nickem ''The_Notorious_B.I.G''. V tuto dobu pouze už jen APB:R (;
$Biggie$
Registrovaný: Sob 23. Apr 2011 17:11:05
Re: 4GB RAM
Poslaťod bzuco » Pon 16. Jan 2012 9:54:56
Ja mam W7 64bit a nemam s nicim problem, ked potrebujem nejaku starsiu aplikaciu tak si ju pustim cez XP mode alebo VirtualBox
bzuco
Re: 4GB RAM
Poslaťod SURANY_MORE » Pon 16. Jan 2012 21:02:01
Dr. winkiCZECH píše:Možná ti půjde ten win7 s 4GB lépe a budeš nadšen. Kolik paměti jsi měl do teď?
Mal som 2 GB. Teraz som nainštaloval na skúšku W7 Ultimate 64-bit a je to celkom o ničom, tak isto ako s 2GB.
bzuco: Potom by som musel vsetko ist cez Virtual Box, lebo skoro vsetko mi blbne, GTAcko pada, CS 1.6 nejde alebo pada, na Firefoxe casto zmizne tlacitko "Zavriet" a potom nejde zavriet atd......Proste take veci co otravuju. Ale ide 4GB RAM, nuz, zivot je zmena, aj ked k horsiemu
Re: 4GB RAM
Poslaťod Angel » Pon 16. Jan 2012 21:21:21
Mám W7 64bit, GTA SA mi ešte ani raz nepadlo a nemusíš všetko spúšťať cez VirtualBox, niečo ide aj cez XP mode...
Takže rozhodni sa sám, myslím, že pokračovať v rozvíjaní tejto diskusie je zbytočné.
Angel
Re: 4GB RAM
Poslaťod SURANY_MORE » Uto 17. Jan 2012 17:31:18
Jak nainštalujem to XP mode bez potreby skúšky pravosti Windows? Mám Windows stiahnutý z Piratebay, tak na to by asi prišli
Re: 4GB RAM
Poslaťod bzuco » Štv 19. Jan 2012 14:13:52
Pouzivat operacny system z neznameho pofiderneho zdroja je ako mat pohlavny styk s prostitutkou bez kondomu...
bzuco
