Re: PFR . The server is full
Poslaťod MCxNorbit » Ned 08. Jan 2012 14:52:22
Dobrý deň
Furt mi pise ked je : 26/32 hráču tak mi pise : The server is full .
Neviete mi poradiť ?
Pozdravom Salalali ( MCxNorbit )
Norbit se vrací :)
VoeR se vrací :)
MCxNorbit
Registrovaný: Sob 25. Jún 2011 10:38:51
Poslaťod icecold007 » Pon 09. Jan 2012 1:22:18
A furt ti to píse? treba admini neco testujou a tohle není jenom problém který mají stím napríklad (BOT PROBLÉM coz je kdyz otevres server a rekne ti to ze to más zkusit jeste nebo kontaktovat admina) nebo napr:(You are banned from this server IKDYZ NEJSI) atd atd
na tenhle problém bych mozná znal resení
1st rada - Zkousej to furt treba 10x ,pokud to nepújde zkus druhou variantu
2nd rada - Treba je to fakt zacpaný podívej se na (maxplayers) a potom do Prison Fox River nemám tím na mysli na fórum ale na prímo jejich stránce a potom na mód http://ntpclan.com/prisonfoxriver/
3rd rada - vypni na chvily PC restartuj router (nebo kdo ví co más) a zase to zapni vse
4th rada - jestli nejsou zrovna hráci na serveru znamená to ze server má zrovna chybu a nekdo ho snad resetne
nebo napis do chatboxu a zeptej se at to zkusi jiný hráci a nebo proste hodku pockej :( jinak to asy nepujde
5th rada - ztiskni CTRL+ALT+DELETE a jdi do task manager a vypni SAMP Proces a GTA San Andreas Proces a zkus to znova)
doufám ze jsem ti pomohl já jsem to tak vzdicky vetsinou vyresil, vetsinou mne to za hodku ale uz jde :)
Naposledy upravil icecold007 dňa Pon 09. Jan 2012 1:24:38, celkovo upravené 1
icecold007
Poslaťod NuSo » Pon 09. Jan 2012 1:47:20
Neviem čo tento problém spôsobuje, chyba módu to nie je. Čo je však podstatnejšie, dá sa to jednoducho vyriešiť reštartom, takže ak budem problém a bude dostupný, treba mi len napísať.
