FROM THE SERVER IS BANNED - stale mi to ukazuje po pul roku při přihlášení...
Poslaťod Schumacher » Ned 13. Nov 2011 11:23:34
Takže cca před pul rokem sem tu psal otom ze mi nejde VG - server pripad je takovej ze sem si sel pro obed a dal sem se /AFK potom prijdu a najednou na obrazovce je napsano FROM the server is banned takze sem dal /rcnt stale nic !! takze sem to skusil asi 10x stale nic !! dal sem preinstalovani GTA + sa-mp stale nic !! tak sem to skusil po mesici !! stale nic !! tak sem to odinstaloval a furt nic !! potom sem to tet skusil asi po pul roce cca mozna uz dil a stale nejde !! prosim vás jednalo se oto ze se to melo vyresit ale uz se nato kazdej vykaslal !! a nic se nerozjelo platim sem si VIP a ani sem si ho neuzil a jedna se oto ze sem tam ani nebyl !! takze nevim zaco sem vlastne potrestany neda se to prosim vas nak vyresit ? rad bych projel VG + si i predplatil VIP ucet a vypomahal VG peněžně !! moje IP: jë 89.24.193.198 tak prosim neco delejte zatim cus a diky moc pokud to mi to rozjedete !!  :'(
Schumacher
Registrovaný: Sob 27. Mar 2010 21:12:02
Re: FROM THE SERVER IS BANNED - stale mi to ukazuje po pul roku při přihlášení...
Poslaťod bookay » Ned 13. Nov 2011 11:32:06
Zkus si projít tohle téma. Třeba ti to pomůže.
index.php?topic=10237.0
/edit: Všiml jsem si, já jsem směřoval k tomu, aby si stáhl ten program, úplně odinstaloval GTA a zkusil to znova. V banlistu jsem ho nenašel. Myslel jsem, že toto by mu mohlo pomoci. Jestli jsem se spletl, tak dík za opravu.
Naposledy upravil bookay dňa Ned 13. Nov 2011 12:28:13, celkovo upravené 1
bookay
Registrovaný: Uto 31. Aug 2010 22:02:56
Poslaťod Angel » Ned 13. Nov 2011 12:07:23
bookay, ak si si nevšimol, píše mu ban a nie, že mu padá hra.
Schumacher, napíš do sekcie Unbany VG žiadosť o unban, zrejme to bude jeden z range banov alebo nejaký starý ban ..
Angel
Poslaťod Hego » Štv 17. Nov 2011 0:47:55
Pokiaľ viem, Schumacher bol skôr na serveri, keď boli nové bany.
Hego
Poslaťod NuSo » Ned 18. Dec 2011 15:33:37
Predpokladám, že problém je vyriešený.
