problemy s GTA3.img
problemy s GTA3.img
Poslaťod ArZEN. » Ned 08. Apr 2012 18:28:09
čaute moj kamoš si daval auta do GTA cez IMG tool lenze ked spustil VG tak mu nacitallo a naraz viplo a bolo iba ta obrazovka kde je Los santos neviete prečo?
ArZEN.
Registrovaný: Sob 15. Jan 2011 18:29:50
Re: problemy s GTA3.img
Poslaťod ArZEN. » Ned 08. Apr 2012 18:59:13
no jo to som mu tiez hovoril nech to nedava ked mu to ja nespravim ale nedal si povedat
ArZEN.
Poslaťod Remix » Ned 08. Apr 2012 19:28:09
Jak to udělal nám řekni
Remix
Registrovaný: Pon 12. Dec 2011 5:20:45
Poslaťod NuSo » Ned 08. Apr 2012 19:36:55
To je úplne jedno ako to urobil. Ak nemá zálohu, nahraď ten model auta znova a správne a nemôže byť problém.
Poslaťod iMi » Pon 23. Apr 2012 12:53:26
jestli to dělal přes img tool tak to nikdy nebude funkčni jak ma, bo i když tam nahraješ puvodni model tak odkaz na velikost bude ten měněny, nejlepši rada je přeinstalovat, nebo si udělat zalohu souboru gta3.img
Poslaťod NuSo » Pon 23. Apr 2012 13:06:17
Hlúposť. Ak nahrádzal len dff a txd, bez nejakého handlingu a podobných súborov, stačí stiahnuť hoc aké iné auto, premenovať súbor a prekopírovať.
Poslaťod iMi » Pon 23. Apr 2012 13:12:58
to ano, ale odkaz na velikost zustane stejny, i když tam dáš sériové auto. ve hře se to jeví normálně, ale když to tak uděláš s několika autama, tak ti to začne padat ta hra...mluvím ze zkušenosti s modely aut, proto radši žádné nedávám :)
Poslaťod NuSo » Pon 23. Apr 2012 13:22:34
Nikdy sa mi nič podobné nestalo, samozrejme, nikdy som v hre nemal zmenených 50 - 100 modelov.Vždy to bolo maximálne tak do 20. Výhoda IMG Toolu je ale práve v jednoduchom vkladaní, nie je problém pri občasnom probléme vymeniť auto za iné. Isteže najlepšia je záloha.
Poslaťod Siky8 » Pon 23. Apr 2012 16:11:43
Nuso iMi má pravdu, preto treba dávať po nahodení rebuild archive
a gta3.img nemôže mať viac ako 1gb +- pár mb.. potom vám to začne blbnúť v MP..single pôjde v poho
DoBLo pokial má ten kamarát zálohu na tie .dff a .txd tak nech si to nahradí a po každom taktomto nahradení musí dať rebuild archive.... (preto sa viac oplatí mať zálohované celé gta3.img)
EDIT: nevýhoda imgtoolu je že nevie nahradzovať viac súborov naraz.. preto používam g:imgtool a sním mám nahradených aj 150súborov za 2sec (napr. keď si meníte mapu na detailnejšiu -> súbory radarXXX.txd)
Naposledy upravil Anonymous dňa Pon 23. Apr 2012 16:14:26, celkovo upravené 1
Siky8
Registrovaný: Štv 29. Jan 2009 13:22:55
Poslaťod Remix » Pon 23. Apr 2012 18:26:01
Možná dal místo replace delete...mi se to jednou stalo :( :D
Remix
