Re: (MAP) Aquapark
Výtvory v MTA Map Editore s ktorými sa chcete pochváliť.
(MAP) Aquapark
Poslaťod [W]_h1sp3_[R] » Ned 15. Apr 2012 11:41:35
Zdravim včera sem se pustil do mapování bazenu a sauny. Problém byl ale že v MTA není objekt vody tak jsem musel udělat celý aquapark na moří za LS.
Doba mapování: dloouho  8)
Počet objektů: 172
Vytvořil: [W]_h1sp3_[R] aka MiKEE
Screny:
Celý interier
Výřivka
Celý interier z druhé strany
Sauna
[W]_h1sp3_[R]
Registrovaný: Sob 30. Okt 2010 11:43:30
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod OSTRAVA_MORE » Ned 15. Apr 2012 13:01:47
Mě se to libi a myslim,že by se to dalo celkem využít.Ale myslim,že by to mohlo byt o něco menši,jinak dost dobre.
OSTRAVA_MORE
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod Cop » Ned 15. Apr 2012 13:03:59
Hodně dobrej nápad a hlavně super namapovaný !  :)
Cop
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod tinostar91 » Ned 15. Apr 2012 13:17:41
Výborné, len by sa tam zišlo pridať viac objektov k tomu bazénu (lehátka a pod.)
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod [W]_h1sp3_[R] » Ned 15. Apr 2012 13:33:51
OSTRAVA_MORE píše:Mě se to libi a myslim,že by se to dalo celkem využít.Ale myslim,že by to mohlo byt o něco menši,jinak dost dobre.
Ano stou saunou sem to trochu přepísknul mohla by bejt menší jinak děkuju za názor.
Cop píše:Hodně dobrej nápad a hlavně super namapovaný !  :)
Taky děkuju  :P
Tino píše:Výborné, len by sa tam zišlo pridať viac objektov k tomu bazénu (lehátka a pod.)
Pokud bude čas tak bych chtěl přidat více věcí, udělat ještě jeden velký bazen kde by byl tobogán a skákačky.
[W]_h1sp3_[R]
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod Tomasz » Ned 15. Apr 2012 13:35:18
Krása, super nápad
K+
Tomasz
Registrovaný: Sob 03. Dec 2011 17:32:49
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod Remix » Pon 16. Apr 2012 17:39:46
S tou saunou si to kurva hodně přepísknul :D Jinak bazén je dobrý, jen tam dát víc objektů, i na zed, pokud jsou hodiny nebo nějaký výklenek pro plavčíka, balkon atd. Připadá mi to prázdné ale co se týče nápadu tak k+ :D
Remix
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod PisTa » Uto 17. Apr 2012 18:50:01
Užasný nápad, no predsa len trochu lepšie ho zrealizovať, ináč super nápad.
PisTa
Registrovaný: Uto 22. Dec 2009 14:00:47
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod Mikas » Uto 17. Apr 2012 19:02:18
dost dobre jen taky vic veci
Mikas
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod icecold007 » Str 25. Apr 2012 23:40:53
vyborne ubec to neni spatne naopak skvele a nazory ostatnich jsou kvalitni a souhlasim ;)
icecold007
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod the.NERI » Uto 01. Máj 2012 9:42:52
Ta sauna nemá chybu : DDDDDD
the.NERI
Registrovaný: Str 14. Sep 2011 15:52:31
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod _Martin_ » Str 02. Máj 2012 5:46:18
[W]_h1sp3_[R] píše:Zdravim včera sem se pustil do mapování bazenu a sauny. Problém byl ale že v MTA není objekt vody tak jsem musel udělat celý aquapark na moří za LS.
Počet objektů: 172
Screny:
Celý interier
Výřivka
Sauna
Prečo si im to neukázal aj z vonku? :D
5.25392/1o
Naposledy upravil Anonymous dňa Str 02. Máj 2012 12:00:35, celkovo upravené 1
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod [W]_h1sp3_[R] » Str 02. Máj 2012 12:10:18
Naco tu budu ukazovat interier z venku  ?  8)
[W]_h1sp3_[R]
Re: (MAP) Aquapark
Poslaťod Rayman » Uto 08. Máj 2012 18:33:59
Mapa je strašne veľká, až velmi, vôbec si neprešiel do detailov, ako ja hovorím je to taká tvrdá mapa bez vkusu. Menšie objekty(lehátka, stoličky, stoly a fakle) si pohádzal tam kde sa len dalo. Sauna je taktiež veľká. Číselne mapu hodnotiť nebudem.
Rayman
Registrovaný: Ned 04. Dec 2011 12:02:58
Späť na Mapy
