Miesto pre tuning zrazy
Výtvory v MTA Map Editore s ktorými sa chcete pochváliť.
Poslaťod charliex3 » Pon 20. Feb 2012 8:06:08
Takze trosku som sa nudil tak som sa rozhodol ze skusim MTA a spravim nieco pre tuning zrazy...
http://www.youtube.com/watch?v=2mrPr_p5eaU&feature=youtu.be
prvy krat som robil v MTA tak sa necudujte ze je to take chabeee :D a este to nieje ani hotove :)
tie cesty ale dali teda zabrat ze sa da po nich chodit normalne :P
dufam ze je to dobre miesto :) a ze to aspon zatial ak otak vyzera good  ;D
Naposledy upravil charliex3 dňa Pon 20. Feb 2012 8:09:10, celkovo upravené 1
charliex3
Registrovaný: Pon 06. Feb 2012 21:44:42
Re: Miesto pre tuning zrazy
Poslaťod Martin Lecter » Pon 20. Feb 2012 8:28:06
Dobrý nápad, ikdyž podle mě zbytečný, když u satelitu se dají tuningy dělat krásně. Pokud by to ale mělo projít, tak jsem si všiml pár nedostatků.
- příliš úzká příjezdová cesta(stačí i průměrně velký tuning a nastane chaos)
- nájezd z dálnice(hloupost ničit dálnici když se dá nájezd udělat vedle)
- podle mě by bylo dobré prostor buď zastřešit a nebo udělat nějakou "Sniper bariéru", která by odstřelovačům zamezovala v činnosti.  ;)
M.L.  :)
Martin Lecter
Registrovaný: Ned 31. Júl 2011 9:54:59
Poslaťod charliex3 » Pon 20. Feb 2012 14:51:21
poviem to v bodoch inac sa to neda  ;D
1. Prvy krat som robil v MTA map editore - som total novacik ;D
2. Este to je len prva verzia ;) mozno to este niekam presuniem a celkovo dost toho upravim
3. cez tu dialnicu aj tak nikto nechodi takze myslim ze je to dobre ako je a ked som to daval z boku tak mi tam zavadzali stromi, takze preto som to urobil tak jak to je
4. chcel by som tam dat nejaku tu striesku proti sniprom aj proti noobkam s granatmi a zaroven aj proti noobkam ktore tam nabehnu s dumperom ...
5. myslim ze ta cesta je dostatocne siroka :) len treba jazdit normalne :) a este tam planujem pridat nejaky ten plot aby tam hraci nepadali a nevytlacali von z toho ;)
myslim ze to je zatial vsetko co viem o tom pvoedat :)
a pri satelite nieje prave najlepsie mat tuningy lebo tam nieje no-kill zona a ked sa tam prida tak to potom zavadzia leteckej doprave :) mozno to potom skusim aj tam trosku prerobit :)
charliex3
Poslaťod charliex3 » Pon 20. Feb 2012 18:23:42
srry za double-post ;)
nechce to dakto robit so mnou ?? :) nejako mi to nejde :D potreboval by som trosku priucit :)
charliex3
Poslaťod Michael » Uto 21. Feb 2012 15:01:52
Hmm není to zlé
Moje hodnocení 8/10
- Nemám rád věci jen tak se vznášející ve vzduchu
- Mohl si dát silnice bez křižovatek
Michael
Poslaťod Condik » Uto 21. Feb 2012 18:11:53
Celkom dobre spravené nato že si to mal prvý krát otvorené.
Mínusi : - zle si umiestil tú zónu mne to príde ďaleko od SF
              - hrozne dlhá príjazdová cesta
dávať ti 7/10
Ak by si chcel tak by som ti s tym pomohol, mám už nejaké tie projekty odmapované.
Condik
Poslaťod Dr.DeaDsQuaD » Uto 21. Feb 2012 23:35:49
Špatné, 2/10 za snahu a za to že začínáš !
Dr.DeaDsQuaD
Registrovaný: Str 30. Nov 2011 2:07:03
Poslaťod SURANY_MORE » Str 22. Feb 2012 21:13:42
Je to celkom bieda, už zlý dojem robí to, že to tam jednoducho visí
Poslaťod charliex3 » Sob 25. Feb 2012 20:01:54
Visi to tam preto lebo som sa hadal s tou cestou aby bola rovna ...
dalej chcel som pouzit cesty bez krizovatiek a je tam pouzita len jedna a aj to preto aby sedela s ostatnymi :)
a nakoniec sa to miesto ani mne nepaci ;D takze som sa rozhodol ho presunut nedaleko chatky nad SF letiskom ;)
len neje cas aby som to dokoncil  :(
charliex3
Poslaťod icecold007 » Uto 13. Mar 2012 12:38:49
ps: Dr.DeaDsQuaD a tobe snad vadi ze zacina?
Co ti je do toho kvuly tomu nemusis byt tak negativni ne?
1-Rika ze to je prvni verze ktera ani jeste neni dodelana
2-Neznamena ze to jeste nejde vylepsit
3-a co ze je zacatecnik tak se uci. Chapu ze si asy myslis ze sem nema davat mapy kdyz zacina ale treba chce videt nazory ostatnich ja proti tomu napriklad nic nemam
A jeste jedna vec- dost bych se urazil kdybych s necim zacinal a nekdo by mi tohle napsal
icecold007
Späť na Mapy
