Kokot Siggma
Kokot Siggma
Poslaťod [DaS]GreeWooD » Sob 07. Jún 2014 13:00:57
Takze dik za warning. Kokot siggma -> Los Tripl
Naposledy upravil [DaS]GreeWooD dňa Sob 07. Jún 2014 21:01:40, celkovo upravené 1
Siggma je Dement!
[DaS]GreeWooD
Registrovaný: Uto 22. Apr 2014 18:29:16
Re: nektery curamedani na nasem forum
Poslaťod TheGrogyCZ » Sob 07. Jún 2014 13:55:34
Máš pravdu... On se aj strašně cpe adminům do prdele jen aby mu dali při žádosti o admina "ANO"...
Ale on si myslí že je vhodnej typ na admina když neumí psát, neumí gramatiku a ještě k tomu má v gta MultiHack -_-.
Udělal si sam na sebe takovej "Busted" Chtěl něco udělat a neuměl to (nwm jestli to byl skin do gta nebo co) přes Lyzarda tak mu dal TeamViewer a Lyzard se na něj připojil... A Lyzard tam na ploše uviděl MultiHack a řekl mu co to tam má A Cover hned " Hej fakt o tom ani nevím co to je :OOO " Potom to šel odskušat na VG nagivoval si tam nějaké prachy a potom to vypl a odešel... Potom jsem šel s xiMEm a Coverem na W7Ł$ a asi tak ve 3 ráno řekl Cover " Pojdme na nějakou RZE cheatovat tu je nuda" Nuda možná protože tam mají luxusní anticheat -_- Pro takové jako jsi ty... A vsadil bych se že to v tom kompu ještě má... -_-
TheGrogyCZ
Registrovaný: Str 01. Jan 2014 5:52:20
Poslaťod SaMu3L » Sob 07. Jún 2014 14:47:51
A kto si myslíš že je Siggma ktorý "obchádza ban"?
SaMu3L
Registrovaný: Str 22. Jan 2014 19:56:36
Poslaťod StrikezZ » Sob 07. Jún 2014 14:51:05
Nevedel som že siggma je cover .. a green dalo sa to povedať aj troška jemnejšie .. A ano tak trocha súhlasím že cover je assclimb lvl 9999. Ale vedienie nieje sprosté a vedia koho berú. Aj ked sa to niekedy nezdá ..
Odoslané z mobilu
StrikezZ
Registrovaný: Štv 24. Apr 2014 14:53:09
Poslaťod TheGrogyCZ » Sob 07. Jún 2014 15:16:52
Strikezz... Právě že neví :( Když se hráč vtírá všeci mu daju "Ano" se všema se chce Cover zkamarádit aby mu dali "Ano"
Dělá "MegaEventy" aby si podplatil hráče ale jestli ho do AT vezmu udělají tu největší p*čovinu co mohli udělat za posledních 6let nebo jak je VG dlouho
TheGrogyCZ
Re: Kokot Siggma
Poslaťod [LoS]_[TripL]_ » Ned 08. Jún 2014 10:43:45
Takže za prvé
[DaS]GreeWooD píše:Takze dik za warning. Kokot siggma -> Los Tripl
Jak psycho, Shock tak někteří hráči. Vědí jak to je :) Cover/siggma je můj bratranec. Bydlíme v rodinném domku. On s mamkou v horním patře a já s rodinou dole. Předem to Cover Psychovi hlasil když sem začínal že možná bude problém s ip adresou a že se najdou nějací **** kteří se do toho budou sr*t. Takže nemel věci o kterých nic nevíš :)
Za druhé si to udělej podle osnovy :)
Za třetí vysvetlění Grogyho pohádce :) ( cover )
Psycho dosvětší že mu Cover psal at de psycho na server že chce zkusit jeden program kde je giveammo a givecash, s Psychem to testoval, a i sám předtím zkoušel ostatní věci z téhož programu.
Za čtvrté bych chtěl vypsat admini kterejm lezu do prde*e :) (cover)
Psycho - Začal sem si sním psát kvůly Megaeventum, a od tý doby si sním někdy napíšu :) .
Shock - Můj spolužák.
Pugasha - Psal jsem si sním ještě dřív než měl žádost do ATm
Samuel - Taktéž jako Pugas.
Tomingoo - takřka si sním napíšu jen když chci sponzorovat eventm
Respekt Hero - Jako u Toma.
Raky - S Rakym jsme takřka válčili a nesnášeli jsem se .
Chalenger - Píšu si sním už strašně dlouho. ( před at )
[SV]Skiller[SK] - byl dlouho dobu v mém gangu, takže v chatu sme pár vět prohodily .
A to že pozdravím každého admina když se připojí (y)
Za páté MEGAEVENTY
Grogy -
Na co jsou herní cash ? Firmu kterou chci mám, pár speciálů taky, dům. Gang jsme měl ...
A zbylo mi dost peněz, proč si je nechávat na účtě když to může pomoct nějakejm nováčkům nebo jiným hráčm ?
Já nejsem typ jako ty že nikomu nic nedá .. Já na serveru plním úlohu policisty. Nepotřebuju prostě cash a a bejt ten co chce mít nejvíc . Radši přispěju . Příští měsíc dám ještě víc abyste neřekli .
Za šesté nechápu proč tu otravuješ VG a samp už nehraješ.
Dřív jsem já (tripl) hrál pod jiným nickem na vg proto tu mám málo hodin
Cover & TripL
[LoS]_[TripL]_
Registrovaný: Štv 17. Apr 2014 22:08:42
Re: Kokot Siggma
Poslaťod ShocK » Ned 08. Jún 2014 10:58:24
Takže pokud se můžu vyjádřit otevřeně k této věci momentálně chci, aby nebylo znát že sem siggmův kamarád :)
1) Greenwood ... Velice často problémový hráč zajímalo by mě proč píšeš stížnost bez osnovy a ještě uražíš hráče fora.
2) Lyzard pokud to grogy viděl není to argument pro ban. Důkazem by byl screen / video = momentálně je to slovo proti slovu.
3) Mohu dokázat že cover bydlí v rodiném domku s jeho bratrancem.
4) Když už podáváte stížnost tak ať to má hlavu a patu :)
5) To že organizuje mega eventy neznamená že leze do prdele adminům nýbrž, chce na server přilákat lidi a každý admin má právo covera za lezení do prdele poslat do prdele, ale neudělal to.
6) Moc dobře znám partičku Lyzard Grogy jsou my známí, za prachy na VG by udělali co koliv, hrál jsem na VG a koupil jsem gang :) Díky lyzardovi a samozřejmě otravoval mě do té doby a psal že mě bude spawn killovat atd :) Než jsem mu to neposlal..
KAŽDÝ OPRAVDU KAŽDÝ MÁ NÁROK PODÍLET SE NA MEGAEVENTECH :)
ShocK
Registrovaný: Str 20. Júl 2011 21:54:30
Re: Kokot Siggma
Poslaťod iMi » Ned 08. Jún 2014 11:07:30
co je toto za frašku ..
Re: Kokot Siggma
Poslaťod VeNNuMko » Ned 08. Jún 2014 11:17:02
Probúh :D:D:D:D Doneste mi lopatu idem sa zakopať :D
VeNNuMko
Registrovaný: Štv 12. Sep 2013 14:51:46
Re: Kokot Siggma
Poslaťod gooner0321 » Ned 08. Jún 2014 12:04:21
Chalani, na čo je toto dobré? Nehádajte sa. Boh vás miluje oboch rovnako a škola sa za chvíľku končí. Nebuďte na seba zlí…
gooner0321
Re: Kokot Siggma
Poslaťod luks » Ned 08. Jún 2014 12:33:17
dajce mi salámu
luks
Registrovaný: Štv 29. Sep 2011 13:17:41
Re: Kokot Siggma
Poslaťod [DaS]GreeWooD » Ned 08. Jún 2014 12:57:29
ej. málem sem se posral co tu píšete za sračky (Krypl a Siggma)
vůbec ste si to oba nekoupili, ste závisláci. Problémový hráč nejsem, páč na tom dementním serveru už nehraju. Strčte si ho do prdele, Siggma a Shock vlezou taky. Tvůj bratranec ti určo ten učet pučuje, páč ty bys to spamování a posthunting, nemohl bys to vydržet. :DD:D:D:D:D::D:D:D:D:d Závisláci :DD
Siggma je Dement!
[DaS]GreeWooD
Re: Kokot Siggma
Poslaťod TheGrogyCZ » Ned 08. Jún 2014 14:22:44
Já mám peníze na VG ůplně v piči :D Možná proto je máme s Lyzardem na 1 učtě a máme taky na jednom učtě gang.
Mě to je jedno co si o nás dvou myslíte je to váš názor my jsme už rok kámoši a ještě jsme se ani jednou nepohádali a ani jsme se nějak neokradli...
Shock pokud se nepletu tak se mi zdá že Lyzard má screen jak má Cover na ploše MultiHack a ještě má na tapetě jak tam tančí s kamarády " Labutí jezero " nebo co to tančili :DD ...
Cover leze do prdele všem adminům/hráčům co jsou na VG dobře možná ti jeho kámoši z realu to chápu že se baví.
A pár ze hry ale všem?...
Mě problém přispět na MegaEvent nedělá problém jen nesleduju eventy protože na ně nikdy nechodím tak je mi celkem jedno kdy je a kdy ne. Pokud chcete at na ně přispěju tak ať mi napíše Psycho já tam těch 500mega klidně dám...
A Psycho o tom MultiHacku určitě hned nevěděl protože Cover jak to Lyzard zjistil šel na VG zapnul to a řekl at přijedeme k Jizzy že zkusí něco givnout a říkal že to jde strašně pomalu.
A jestli vezmou Covera do AT ( člověka co nezná gramatiku a neumí psát ani jednu větu bez překlepu ) tak tam nemá co dělat.
Chtělo to jen 20minut hledání a screen máme :D Jen to chtělo trpělivost... Nepletl jsem se Lyzard má screen
Tu máte toho "čistého Cover" co chce jít do AT ;)
http://postimg.org/image/9b6jfaca9/
TheGrogyCZ
Re: Kokot Siggma
Poslaťod [LoS]_[TripL]_ » Ned 08. Jún 2014 16:50:21
Někdo neumí psát a někdo číst :)
Celej ten program sem zkoušel :) Psycho tom ví takže si můžeš víš co :D
Však počkej až se prokáže že ty s Lyzardem krijete cheatera :)
Určitě víte o co gou.
Zelené dřevo - Ano, vždy když se tam jedná o něco o coverovi tak ke mě příde nebo poprosi abych to tam hodil za nej.
Ano nehraješ na to mserveru tak se neser ani na forum :)¨
COVER : To co sem napíše grogy mi je uplně jedno :'D Stejnak si vždy jen vymíšlel a vždy si na něco hraje a potom když má s někým konflikt tak na něj hází špínu i když to není program :') Jak grogy tak kyzard :')
Oba si nadáváte na VG a přitom oba oxidujete na forum a grogy ve hře. Když je to tak deb1lní tak to nehraj:')
[LoS]_[TripL]_
Re: Kokot Siggma
Poslaťod TheGrogyCZ » Ned 08. Jún 2014 17:00:46
Psycho o tom teď možná ví, ale určitě neví že to používal na VG tak že si givoval prachy a ještě nadával že to jde strašně pomalu...
A vůbec nevím o jakem cheaterovi mluvíš :DDD xiMA ? Ten je čistej :D Menyho ? Ten taky :D Je vtipné že obviňujete někoho a sami ty cheaty máte :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
TheGrogyCZ
