You are banned from this server
Žiadosti o unban na serveri PFR.
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Str 16. Apr 2014 8:40:19
Zdravím, nedavno som si zaplatil unban a už som na PFR normalne hral. Aj včera. Dnes sa pripojím a ukáže mi you are banned from this server. Rád by som vedel, kde je chyba.
Tu ma nájdeš ty primitív: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009144662055&fref=ts
Skype: jarvis.tony_stark
[JARVIS]Tony_Stark
Registrovaný: Ned 04. Aug 2013 10:09:50
Re: You are banned from this server
Poslaťod Semo » Str 16. Apr 2014 9:38:59
Píše ti len toto : You are banned from this server ????
V nebi ma nechcú,v pekle sa ma boja.
TAK SOM TU :D
Semo
Registrovaný: Štv 23. Máj 2013 21:00:26
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Str 16. Apr 2014 9:39:55
presne tak.
[JARVIS]Tony_Stark
Poslaťod Steph » Str 16. Apr 2014 10:01:44
Zkoušel jsi se znovu připojit? Mě to občas ukazuje taky, ale je to pravděpodobně nějaký bug, vždycky když se připojím znovu, tak je to o.k.
Steph
Registrovaný: Sob 14. Sep 2013 9:41:49
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Str 16. Apr 2014 10:09:13
pripojil som sa viackrát a nič.
EDIT: // Dnes a zajtra tu nebudem, možno ani v piatok. Tak prosim kompetentných aby to nejak poriešili. Keby bolo treba, tak tu je moja IP: 95.103.161.35 . Ale opakujem, že mam dynamiku. Zatím.
[JARVIS]Tony_Stark
Poslaťod Muciak » Str 16. Apr 2014 13:25:08
Tiež sa mi to stalo, ale ako ty, mám dynamickú IP tak som iba reštartol modem a mohol som sa normálne pripojiť.
Muciak
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Str 16. Apr 2014 13:32:22
tiež som skušal reštartovat modem. Ale ani po reštarte to nejde. To už pišem na poslednu chvilu, musim íst. bye
[JARVIS]Tony_Stark
Poslaťod Ejo » Str 16. Apr 2014 18:00:45
Tak isto mám ten istý problém, ako ty. Dnes okolo 18:50 som sa chcel pripojiť a tiež mi to ukáže, že you are banned... reštartoval som router a nejde to.
Edit: Už mi to ide.
[img]http://vignette1.wikia.nocookie.net/mkwikia/images/f/f3/Scorpion-mk2-fix1.gif/revision/latest?cb=20081004200429/img]
Ejo
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011 22:12:40
Poslaťod NuSo » Štv 17. Apr 2014 22:17:27
Čo mi pomôže tvoja IP, keď máš dynamiku ? Môžem sa pozrieť, ale ...
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Pia 18. Apr 2014 17:48:00
ale? ;) btw. stále to nejde. Reštartoval som modem niekoľko razy, aj PC. Problém je niekde inde zrejme.
[JARVIS]Tony_Stark
Poslaťod NuSo » Pia 18. Apr 2014 19:20:22
Vyskúšaj teraz.
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Pia 18. Apr 2014 19:35:59
stále vyhadzuje You are banned from this server.
EDIT: // Niekto to asi musel zabanovať nedávno, lebo po zaplatení Unbanu mi PFR šlo.
EDIT 2: // Chápem, že máte aj iné veci na robote, ale prosím o vyriešenie mojho problému. Neplatil som 4€ len tak pre nič za nič. Zaplatené je, BAN stále mám. Podmienky sú porušené.
[JARVIS]Tony_Stark
Poslaťod Matess » Pon 21. Apr 2014 10:48:31
You are banned from this server nastává při základním systému banování, což ale pro PFR neplatí. Dále to může být bug, který ale většinou po chvíli odezní a s novým sampem snad i špatné nastavení některých hodnot serveru. Vše kromě PFR funguje? (VG, CL, ...)
Poslaťod NuSo » Uto 22. Apr 2014 3:28:15
Tony máš asi 30 rôznych IP, väčšinu z nich som prehnal cez IP log ale zabanovanú som nenašiel ani jednu. Aj keby niektorá z nich bola, nemohlo by to spôsobovať permanentné zabanovanie, keďže máš dynamiku. Ak ti to nejde, jednoducho reštartuj router, nech sa IP zmení, prípadne sa opakovane pripájaj. Tiež som mal dynamiku a nikdy s tým takýto problém nebol.
Poslaťod [JARVIS]Tony_Stark » Uto 22. Apr 2014 13:38:30
diky za to teda. No reštartujem to stale dokola a nič sa nedeje.. dnes budem na intráku a skusim či sa pojde prihlasit odtial. btw. nemože byt zabanované rozhranie či ako sa tomu hovorí ? a Matess VG mi ide
EDIT: // Prihlásil som sa z intráku a tu mi to ide bez problémov.
[JARVIS]Tony_Stark
Späť na Unbany
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
