[Spoustu Nových Nápadů] Ala Falů
Do tejto sekcie píšte nápady pre mód Zombie Survival.
Moderátor: Rytmus
Poslaťod Falu » Pon 29. Feb 2016 21:39:32
- Název nápadu: Oheň + sirky
- Popis nápadu: Jednoduše.. Když by byl někdo podchlazený, nebo-li měl prostě nízkou teplotu, a byl u ohně tak by se prostě ohřál a teplota by mu stoupla. Dále by mohl nacházet různé maso které by si nejprve musel upéct nad ohněm. A kdyby ho snědl neupečené dostal by infekci.
- Screen: Bohužel nemám avšak na jiných serverech to jde.
- Název nápadu: Auta.
- Popis nápadu:
Určitě to je v plánu, jen chci napsat, aby se dalo jezdit i v jiných autech než černých, a bylo jich třeba méně po městě apod.
- Screen: Netřeba.
- Název nápadu: Batohy.
- Popis nápadu:
vyměnit batohy, například dát na velký batoh jiný skin. aby nebylo potřeba chodit k tomu a zjišťovat jestli je to malý batoh či jaký, a aby se to dalo prostě lépe rozeznat.
- Screen: Zase nemám, ale například malý batoh dát jako padák, střední nechat tak jak je a velký batoh dát třeba skin co má tenhle týpek na zádech
- Název nápadu: GPS + hodinky.
- popis nápadu:
Hodinky:
Pokud by daný hráč našel hodinky, zobrazoval by se mu čas. + by se mohl najít buď to digitální or analogové hodinky. podle toho by se mu zobrazovali..
GPS: Pokud by hráč našel GPS odkryl by se mu radar na kterém by se však nezobrazovali hráči pouze členové groupy.
+ Spešl slot pro tyto dvě věci, aby zbytečně nezabírali místo
- Název nápadu: Páčidlo?
- popis nápadu:
Ještě mě nenapadlo nebo se mi nepovedlo přijít k čemu to tady je.
Ale! Na serveru je spoustu aut.. tím páčidlem by se tyto auta mohli dát vypáčit a například vykrást a najít zde užitečné věci. (ale i tak by nemuseli být pojízdné. Ale některé by mohli :( )
- Název nápadu: Tankovaní
- popis nápadu:
Byla by to menší jen menší úprava tankovaní, a to taková že by se nemuselo tankovat přes kanystr, ale šlo by to normálně třeba přes /natankovat [Litry] a podle toho kolik by daný hráč napsal by to trvalo, samozřejmě by bylo nějaké maximum. např. 30
- Název nápadu: Barikády
- popis nápadu:
šlo by vlastně o to že by se dal najít nějaký pytel nebo tak něco a bylo by určeno několik míst kde by se dal nabrat třeba písek a štěrk který by se následně nabral do těch pytlů a např z 5 těchto pytlů by se dala udělat 1 barikáda.
(Mohla by být zapotřebí i lopata = více využití pro lopatu.)
- Screen: Nemám (na jiných serverech sem to ještě neviděla :D )
- Název nápadu: Maskování.
- popis nápadu:
Sloužilo by to jako hejkal, hráč by si to mohl nasadit třeba místo vesty.
- Screen:
- Sice je spousta věcí z jiných zahraničních serveru, ale i přesto si myslím že by to bylo i na tomhle serveru fajn. ::) ;D
Ale snažím se pomoct :D
V průběhu mě napadají věci které sem přidávám tak se nelekejte že se to nějak rozšiřuje. :D
Falu
Registrovaný: Pon 29. Feb 2016 20:44:55
Obľúbený server?: ZS
Re: [Spoustu Nových Nápadů] Ala Falů
Poslaťod _Martin_ » Pia 04. Mar 2016 5:28:08
Pekné nápady až na batohy, gps+hodiny a tankovanie. Doplním aj ja niečo:
a) Autá by sa mohli dať opraviť jednoducho všetky akurát by sa zmenšil celkový počet áut - v dedinách aj tak nebýva reálne tak vela áut. Keď viem opraviť jedno auto tak prečo by som nevedel opraviť iné (samozrejme okrem áut pri zátrasách)? :D V niektorých kufroch by mohli byť aj looty (ale nič úžasné). Mohol by sa obmedziť počet benzínu, kolies a motorov aby opraviť auto nebolo tak jednoduché. Ďalej je treba opraviť (ak sa to neopravilo) - keď chcem opraviť Passengers Doors, tak sa to jednoducho neopraví aj keď to napíše, zostane to v menu. Kvoli tomuto sa mi ešte nepodarilo opraviť jediné auto.
b) Ďalej by sa mohol vytvoriť ešte jeden alebo dva interiéry pre benzínky aby to nebolo také suché :D
c) Do vrtulníkov asi nejde rovnaký benzín ako do aút a preto by som do základni na farme (a ešte na nejaké podobné miesto v LS) dal letecký benzín. Keď už sme pri tom, nemusel by byť každý kanister prázdny ale mohlo by aspoň v niektorých byť random benzínu.
d) Pri Rocket Launcher mi v 90% prípadov nezobrazí šipku a tak rakety zhodím a modlím sa aby nepadli na mňa.
e) Čas by mohol plynúť 2x rýchlejšie ako reálny
f) Pridajte viac zbraní - Tec, UZI, 9mm s tlmičom, Combat Shotgun a kľudne aj Sawn pokiaľ bude jednoručný.
g) Neviem či toto už je ale vesta by mohla mať reálne využitie aj opotrebovanie. Podobne by opotrebovanie mohli mať aj zbrane aby bola nutnosť predmety v inventári obmienať. Po zničení zbrane by zostala v inventári aby sa mohli vybrať náboje.
h) Znížil by som počet predmetov na hlavu pretože napríklad bandan je až nereálne vela a na miestach kde by som ich nikdy nečakal :D
i) Vzhľadom na to, že sme v GTA tak by sa mala tomu prispôsobiť aj výška pri ktorej sa dolámem. Pri každom bežnom skomu mám kŕče aby som neskončil zle. Mohlo sa zo zdvihnúť aspoň tak o meter.
j) Katana by mala mať určite väčšiu silu na zombíkov - je to super ostrý meč na boj z blízka takže keď som blízko zombíka nemám pochopitelne čas ho sekať 20x kým ho konečne zabijem pokiaľ ma v tom nepredbehne.
k) Propagujte server (keď už bude aj web) aj na oficiálnom fóre SAMP. Mód je v angličtine čo mu dodáva veľké možnosti. V chate by bolo fajn pre tieto účely (global, local aj PM) rozlíšiť či má hráč češtinu alebo angličtinu.
Poslaťod HighPrint » Pia 04. Mar 2016 9:01:21
Máte suprové nápady
– Sirky a oheň jsem kdysi chtěl implementovat, akorát čas mi nedovolil
– Černé jsou nastavené tak, aby hráči poznali, která auta se dají upravovat/opravovat. V případě, že hráči s tím nebudou mít problémy, můžeme jim vrátit původní barvy.
– To je ta magie v těch lootech! Hráči by si měli prohlídnout zblízka o který batoh se jedná!
– GPS + Hodinky – přidělávání zbytečných prací. Digitální klidně udělám, ale nevidím využití. Jsme intelektuální lidé, umíme analogové. GPS je nahrazen jako satelit, který na určitý počet sekund zobrazí mapu (teď si tímhle nejsem jistý. Zjistím, kdyžtak editnu)
– Páčidlo sloužilo k vypáčení beden, které byly rozpoloženy ve vesnicích a navážu na Martina rovnou, měl opotřebovatelnost. Akorát jak jsme s Rytmusem měli "pauzu", tak se ta verze někam ztratila. Každopádně ten tvůj nápad není špatný. Promyslím to.
– Tankování rovnou do auta. Dobrý nápad, promyslím to.
– Barikády promyslím.
– Maskování spíše ne. Už jenom kvůli tomu, že hrajeme v SA a grafika není dostatečně tiptop na to, aby se dalo skrýt nějakým "skinem".
– Kvůli atmosféře. Každopádně nevím, jestli se Rytmus bude chtít hrabat (já tedy ne :D) v těch 2000 aut a nějaké určité smazat. Na ty passenger doors se kouknu.
– Promyslím, kouknu.
– no ták :D
– kouknu co to může způsobovat. Zřejmě streamer objektů (musíš se na chvilku pohnout)
– Dobrý nápad, kouknu na to.
– ne :D
– využití má, snižuje DMG do torsa, opotřebování promyslím (mám pocit, že tam je, pokud se nejedná zas o tu starší verzi)
:D uvidím
– přidám metřík
– přidám DMG kataně
– webovky budu dělat dneska případně ještě zítra. Vzhledem k tomu, že potřebuji dost věcí zprovoznit, tak to bude chvilku trvat. Chci tam implementovat to co dřív bývalo na ntpclan.com pro VG. Přidávání screenů a videií. Poté vlastní fórum atp. atp. Každopádně plánuju něco už napsat na pawno.cz, tak se ještě uvidí :)
Děkuji za feedback!
HighPrint
Poslaťod bookay » Pia 04. Mar 2016 10:19:05
- Přidat budovu ovládanou zombíky, kde vládne jejich předák, mocný zombík jménem "doplň jméno", který byl jako malý vychováván podivínem a mágem "doplň jméno" žijícím v lesích poblíž Palomino Creek. Budovu využívají jako vězení - jednalo by se o temné a strašidelné bludiště s mnoha nástrahami, jejichž překonání by bylo pro hráče náročnou výzvou.
- Přidat zakňatktely https://youtu.be/IPoHfo1hBEw
- Přidat tekjůnetagamjůnitorony https://youtu.be/IPoHfo1hBEw?t=2m26s
edit by hp: :D:D:D:D:D:D:D
bookay
Registrovaný: Uto 31. Aug 2010 22:02:56
Poslaťod _Martin_ » Sob 05. Mar 2016 8:44:48
Tak ešte som niečo predsa vyšťavil z mozgu :D
- Možnosť opraviť si prepichnuté pneu
- V meste som prakticky zombíka ešte nestretol čo je divné, pretože skôr by som čakal, že sa budú sústreďovať tam. Hordy by sa mali vyskytovať skôr v meste
- Pridal by som interiéry - Inside Track Betting, 24/7, Pizza a Burger. V interiéroch a v benzínkach by sa mohli občas vyskytnúť zombíci (pri vstupe by bola nejaká dajme tomu 15% šanca že sa tam spawne
- Looty. SA-MP poskytuje veľké množstvo objektov ktoré sa dajú využiť ako nové looty pre spestrenie hry. Našiel som - jeden náboj (every bullet counts :D), pivo, víno, vodka(1668)(vratane opitosti a uhasenia trocha smädu), surové mäso (2804), wrap (2861), 19561 CerealBox1, 19563 JuiceBox1, 19566 FishFingersBox1, 19570 MilkBottle1, 19573 BriquettesBag1, 19574 Orange1, 19575 Apple1, 19577 Tomato1, 19578 Banana1, 19630 Fish1, 19896 CigarettePack1, 19917 CutsceneEngine1 (skutočný motor a nie nitro :D), 19944 BodyBag1 (pri smrti dal by sa využiť pri smrti namiesto tej ikony čo je teraz), 11747 Bandage1, 11748 BandagePack1, 11736 MedicalSatchel1, 11738 MedicCase1
- Skupiny lootov - toto by chcelo asi viacmenej prekopať celý systém - rozdeliť looty na skupiny a efektívnejšie ich tak rozmiestnovať. Každá skupina by sa vyskytovala inde, na mieste kde by sa vyskytovať reálne mala a niektoré looty by sa pri vytvorení nastavili pre všetky skupiny a mohli by sa spawnovat náhodne ako to je v podstate teraz - boli by to však nejaké neutrálne miesta. Napríklad na ceste môže byť prakticky čokoľvek ale vysoko v horách by som očakával len niektoré skupiny objektov a nie napríklad bandany :D
Print tie zbrane by nemuseli byť tak odveci keby sa im skill nastaví na 0 :D. btw tie passenger doors sú asi zbytočné na štvorkolke ;D
Poslaťod dejdej2227 » Sob 12. Mar 2016 12:08:39
-Pridať možnosť vylepšiť(obrniť) si auto s rôznymi plechmi ( http://postimg.org/image/s40hb15yb/ , http://postimg.org/image/ss9btz4o3/ , http://postimg.org/image/tx3dzcr4z/ )
-A aby ste si mohli vylepšit auto potrebovali by ste niečo na zváranie a ako palivo by byli kyslíkové bomby ( http://postimg.org/image/mznar9t33/)a samozrejme nájsť nejaký ten plech.
-Ako už spomínal _Martin_ pridať nové 0.3.7 objekty ako napr. ( http://postimg.org/image/4g5fe1u8x/ )a mohla by sa na nich spraviť kvalita ,a keď by bola kvalita príliš nízka postava by začala vracať(Animácia nato je http://postimg.org/image/gwwp000kv/ ) .Keď by vracal tak by sa mu znižovala úroveň vody a úroveň ako je nasýtený. .Zvracanie by sa opakovalo v časových intervaloch .Jediným spôsobom by bolo nájsť nejaké antibiotiká alebo čierne uhlie...
-Pridať nový batoh , ktorý by bol najväčší http://postimg.org/image/nesdanzqj/
dejdej2227
Registrovaný: Uto 18. Sep 2012 19:51:14
Späť na Nápady
