Bug Tracker
Moderátori: HighPrint, Rytmus
Bug Tracker
Poslaťod HighPrint » Pia 25. Júl 2014 13:54:33
Zakládám tému pro hlášení chyb ve hře. Pište všechno co se Vám nezdá, jakékoliv námitky a byl bych rád kdybyste se drželi téhle osnovy:
Osnova
Přibližný čas, kdy se to stalo:
Stručný popis chyby (případně i screen):
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba:
Jestliže se jedná o chybu v mapce, přiložte k tomu navíc ještě pozici (/save ve hře a soubor najdete následně v Dokumentech -> San Andreas User Files -> SAMP -> savedpositions.txt)
Předtím než něco oznámíte, tak bych poprosil, abyste nejdřív projeli topic, zda už nebyla oznámena! V případě, že chyba měla důsledek na vaší postavu, obnovíme ji do stavu před tou chybou.
HighPrint
Re: Bug Tracker
Poslaťod Contracted » Pia 25. Júl 2014 18:01:39
Stručný popis chyby : Nedokončená časť + Bugovanie zombíkov.
Přibližný čas, kdy se to stalo : 7:00 h
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: Nič sa predtým nestalo, neviem ako to tu popísať ale ja som to našiel sám. Predtým neviem čo by malo ako byť.
Nedokončená oblasť !
http://www.ulozisko.sk/obrazky/689134/sa-mp-025.png
Bugnutie zombíkov pomocou TnT na určitý čas ! ( Btw zombici sa maju respawnovat, a nie bugovat. )
http://www.ulozisko.sk/obrazky/689135/sa-mp-024.png
EDIT : V tom okoli tych domov su aj looty pri kontajneroch pri nedokoncenej drahe na letisku atd .. ktore sa nedaju zobrat + opraviť treba crash zony pri ktorych sa niekedy nezobrazuje ani /inv či už pomocou stlačením tlačidla Y. Akonáhle sa vypojíte počas letu vo vrtulníku, tak po rcnectu po pripojení na server na vás padne hellina a začne vás bugovať, a vy sa nemožete dostať odtial preč. Vehicle info neak blbne ukazuje sa aj ked som neni v aute pod monitorom. Po crashe resp reconnecte. Príkaz /viphelp nefunguje.
//EDIT by HP:
- Poprosil bych jaký error vyhazuje před crashem.
- VIP nemá zatím fungovat vůbec, je v přípravě.
- Co se týče vrtulníku :D... určitě s tím něco udělám, ale jakej mamlas se během letu odpojí.
- S tím vehicle info... proto jsem přidal možnost uvést aktivity předtím než se to stalo, abych to prozkoumal
- chybu s mapou jsem přeposlal Rytmusovi
Vždy je lepšie žiť reálny život, ako ten virtuálny..
Contracted
Registrovaný: Štv 26. Jún 2014 10:27:26
Re: Bug Tracker
Poslaťod Borisis » Pia 25. Júl 2014 19:44:15
Neviem, či na toto je osnova vhodná, ale poďme to vyskúšať.
Stručný popis chyby (případně i screen): vozidlo DFT akoby nieje zahrnuté do módu. keď v ňom sedím, nezobrazuje sa mi tabuľka s informaćiami o vozidle (motor, pneumatiky, stav, palivo) ale to je asi zámer.. avšak vozidlo sa nedá opraviť, a po zničení tohto vozidla sa respawne na svojom mieste, avšak už sa z neho dymí (nastúpiť sa doňho stále dá, aj karovať, ale nemá plné HP)
Přibližný čas, kdy se to stalo: N/A
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: N/A
//EDIT by HP: fixed
Víťaz Netopeer Awards v kategórii - Lama roku 2013.
Borisis
Registrovaný: Štv 22. Sep 2011 14:05:50
Re: Bug Tracker
Poslaťod _Martin_ » Sob 26. Júl 2014 7:01:47
Nemám screen ani čas, ale objekty niektorých lootov sa nenačítajú, nechápem čo to máte za streamer :D
//EDIT by HP: Incognito plugin streamer, ale spíš se tam kryjou nějaké IDčka při mazání... budu to muset prochecknout všechno celé
Re: Bug Tracker
Poslaťod Contracted » Sob 26. Júl 2014 17:04:24
Aj napriek tomu ze sa tato tabulka v lavom dolnom rohu ukaze po crashe ked vas portne na respawn, tak ten crash na tom mieste predtym co to crashovalo je stale, vecsinou sa to robi v tom dilimore, a blizkosti prinom. Crashe sa tazko screenuju tie chyby printe, pretoze je to crash na rychlo, a vyhodi ma to hned zo servera ledva stlacim f8.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/689220/sa-mp-030.png
Na tomto mieste by som ten plot odstranil ci co to tam je ! .. je to tam zbytocne ! Ked tam niekto spadne nema ako odtial ujst ,a ocitne sa ako v takom bugu. Jedine vychodisko stadial je prikaz /kill lebo skocit s5 na tie schody ani hore na krabice, sa neda.....
http://www.ulozisko.sk/obrazky/689221/sa-mp-027.png
Po naplneni kanistru a natankovanie motorovky na max sa neda, preto pise stale tu rovnaku hlasku da sa len 19 l inak 20 l je max cize ten posledny liter sa tam dat neda, co mi stale zostava v invu, dajte tam prosim normalne tych 20 l alebo si vyberte 19 l ako to ide teraz momentálne. Je v tom chaos sa orientovat.
http://www.ulozisko.sk/obrazky/689223/sa-mp-041.png
//EDIT by HP: fixed
Naposledy upravil Contracted dňa Sob 26. Júl 2014 17:35:33, celkovo upravené 1
Contracted
Re: Bug Tracker
Poslaťod _Martin_ » Sob 26. Júl 2014 17:27:24
Contracted ak ti tie chyby píše do chatu, tak ich nájdeš v Dokumenty/GTA SA User Files/SAMP/chatlog.txt, tam je všetko čo sa ti do chatu vypísalo počas poslednej hry, na konci by si mal mať chyby.
Re: Bug Tracker
Poslaťod FirstMn » Ned 27. Júl 2014 12:20:58
Přibližný čas, kdy se to stalo: Včera 26.7 večer , čas už opravdu nevím
Stručný popis chyby (případně i screen): Neomezené tankování. Tankoval jsem auto glenade. Měl jsem 3 kanistry plné 5/5L, normálně jsem to dotankoval to auto až do 100/100L. A kanistry stále plné.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: Hledal jsem looty, a pak montoval to auto (pneu,motor)
//EDIT by HP: fixed
Přibližný čas, kdy se to stalo: Dnes 27.7 13:10 asi.
Stručný popis chyby (případně i screen): Skoro jako "airbreak" bug. Chodím pomalu ale přimo, nechodím po zemi ale, "létám", projdu jakýmkoli objektem(Třeba se dostanu pod svět.Ale když přestanu chodit spadnu na zem.)
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: Začalo to když jsem náhle příliš vysoko skočil. Spadl jsem, z
10 000 krve mám 7300. A pak ten bug. Dělá mi to doteď takže nemuzu moc ani hrát.
//EDIT by HP: fixed
FirstMn
Registrovaný: Str 15. Jan 2014 15:04:39
Re: Bug Tracker
Poslaťod PoPMaNCZ » Ned 27. Júl 2014 16:08:30
Přibližný čas, kdy se to stalo:Asi včera
Stručný popis chyby (případně i screen):Když vystoupíte z DF-400 nebo jak se to jmenuje hodí vás to na tu nástavbu a když auto hoří nemůžete se chvíli dostat ven.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba:Jel jsem naboural do stromu začalo hořet a po vystoupení toto.
Stručný popis chyby (případně i screen):Když umřete ve vzduchu (třeba 1m nad zemí) a dojdete si pro věci v mém připadě jsem si dal pod ně auto a dám ALT nebo co to je tak nejdou vzít.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba:Vybouchlo mi DF-400 byl umřel jsem na nástavbě.
PoPMaNCZ
Registrovaný: Str 14. Aug 2013 10:54:03
Re: Bug Tracker
Poslaťod Higlander » Ned 27. Júl 2014 16:42:06
Přibližný čas, kdy se to stalo: dnes
Stručný popis chyby (případně i screen): Keď priveziem 100dreva/tehál na základňu, správu o tom vidia nielen členovia mojeho teamu aj členovia druhého teamu, proste celý server.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: Nakladal som a vozil som drevo, nič viac.
Stručný popis chyby (případně i screen): Tomu nákladiaku chýba na ľavej strane vzadu jedno koleso, vyzerá to debilne. Je to nákladiak na drevo. click click
Higlander
Registrovaný: Ned 22. Máj 2011 20:34:54
Re: Bug Tracker
Poslaťod PoPMaNCZ » Ned 27. Júl 2014 16:43:30
Higu takhle to je i v Singl Playeru, je to udělané od GTA SA
PoPMaNCZ
Re: Bug Tracker
Poslaťod SkR1T3K_CZ » Ned 27. Júl 2014 18:17:56
Osnova
Přibližný čas, kdy se to stalo:27.7 2014
Stručný popis chyby (případně i screen): Zmizely mi náboje ze zbraní po relogu
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: Přistál sem na benzině. Vlezl do benzinky a propadl se do moře v LS. reconectnul sem se a spadlo mi to. Tak sem se reconectnul jeste jednou a zmizelo mi 150 ammo do deagla a 150 do sniperky.
SkR1T3K_CZ
Registrovaný: Štv 22. Máj 2014 18:28:03
Obľúbený server?: ZS
Re: Bug Tracker
Poslaťod Contracted » Ned 27. Júl 2014 19:12:45
V montrogermy to robí ten port do mora, ja len dodám že z vozidla ktorého vystupite sa tabulka z informaciami o vozidle stale zobrazuje, bez toho aby zmizla, tak isto ty zombici chodia cez auta ako cez textury tym padom ich buguju a dokazu zabugovat aj vase auto. Ako je ta pevnost ktora je ohradena murom su prechodne textury ktore dost buguju. Pri vecsiej rychlosti som vyskocil z auta a auto ma zabilo. To nakladne auto sa da dost vyuzivat v tomto mode lebo nema benzin, cize neako ho respawnut ked idete tam kde nemate. Looty sa daju znicit to vlastne ani neviem naco je dobre, ked ich niekto nici a potom ich druhy potrebuje a nemoze ich najst. nechapem co to je ale ked idem dole skalou nie aby som padol ja sa vzdy smykam ako na smykacke to je dost kravina bez toho aby mi to ubralo neake hp, ale to je asi chyba samp.
EDIT : Tie benzinky, pri vstupe donich to portuje skoro u kazdej asi do ls mora lebo sa mi to stalo pri viacerych, a maju stym problem aj ostatny hraci ..
Naposledy upravil Contracted dňa Ned 27. Júl 2014 19:56:55, celkovo upravené 1
Contracted
Re: Bug Tracker
Poslaťod NuSo » Ned 27. Júl 2014 19:17:21
Přibližný čas, kdy se to stalo: v priebehu včerajšieho večera + dnes okolo obeda
Stručný popis chyby (případně i screen): z mŕtvych tiel miznú looty, jedná sa o zbrane - zmizla mi celá brokovnica s cca. 350 nábojmi, kovbojský klobúk, blood packy, vesta, motorová píla, m4 aj s muníciou - to všetko buď dnes, alebo včera. Teda ak človek zomrie a k svojím veciam sa následne do 10 min. dostane, nie je tam všetko tak a v takom počte, v akom by malo.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: "lietajúci bug", ktorý si už zrejme fixol, vyskytoval sa ešte aj dnes, hodil som si /kill neďaleko od spawnu.
Přibližný čas, kdy se to stalo: včera/dnes
Stručný popis chyby (případně i screen): mám podozrenie, že z vykopaných jám miznú looty tiež. Píšem podozrenie, nemôžem si byť istý, že mi jamy nenašli a nevybrakovali, ale zdá sa mi to menej pravdepodobné.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: vykopanie niekoľkých jám a naplnenie vecami.
Přibližný čas, kdy se to stalo: včera v noci
Stručný popis chyby (případně i screen): mal som štvorkolku, ktorú som si poctivo skryl a odpojil sa vedľa nej. Na druhý deň tam už nebola a dozvedel som sa, že bola objavená plne funkčná, tak ako som ju ja nechal, avšak na mieste spawnu, teda tam, kde som ju pôvodne neopravenú našiel. Vyplýva z toho to, že sa vozidlá zrejme časom respawnujú na svoje pozície aj bez zničenia, avšak nemám to potvrdené.
Stručný popis chyby (případně i screen): hra často padá, server sa reštartuje, hráči sa jednoducho od servera odpoja, zistiteľné tým, že sa prestane odrátavať alive time, nefungujú príkazy, prakticky nič. Je to dosť pravidelná záležitosť.
Popis všech aktivit před tím než se objevila chyba: /
Jeden vážny bug som ti ešte hodil do PM.
Re: Bug Tracker
Poslaťod Contracted » Pon 28. Júl 2014 6:18:38
Vždy po esc to hodí crash, začalo to asi od včera opravte to prosím vás.
Contracted
Re: Bug Tracker
Poslaťod RaymanBoSA » Pon 28. Júl 2014 8:57:21
U mňa presne to čo u Nusa:
NuSo píše:Přibližný čas, kdy se to stalo: včera/dnes každý deň počas mojej hry
V tejto časti mapy, resp. v interieri obchodu som sa prepadával, vypísalo hlášku Nezachádzaj za hranice mapy(...) a zomrel som. Looty zrejme padli do mora(400nábojov M4, 50n Sniper, krvne vaky len také nepotrebné veci...)
RaymanBoSA
Registrovaný: Uto 17. Dec 2013 10:07:48
