Re: PFR v4
Re: PFR v4
Poslaťod Theodore » Ned 21. Júl 2013 16:29:35
EjQo ani nie. Streliť po niekom a on sa sparalizuje, to by bolo pre dozorcov už dosť ľahké. Nechal by som obušok obuškom. Podľa mňa by mohli zostať zbrane také, aké sú. Možno by sa mohli pridať granáty ale nevidím v tom žiadne využitie. Skôr dymovnice :D.
K téme:
Pridal by som na dvore Fox River väznice nejaký kostol, potom by sa už vymyslelo čo by sa tam dalo robiť. Alebo mohla by tam byť nejaká úloha ohľadom úteku, alebo nemuselo by to mať žiadne využitie. Pridalo by sa to tam ako dizajn :D, veď bolo by to realnejšie väzenie. Ďalej by sa mohla zaviesť nejaká pracovná terapia čo bolo aj v Prison Break, PT alebo ako to volali (nejaké práce vo väzení, napr. v nejakom sklade, ktorý by sa namapoval a tam by sa ukladali bedne alebo niečo iné by sa tam robilo). Ale myslím že tam budu nejaké povinné práce v kamenolomu :D. Ešte by som tam pridal nejakú miestnosť v interieri väznice ako návštevná miestnosť ale to nemá využitie tiež. Ale tak viete - dizajn :D. Možno by to mohlo byť súčasťou úteku, ja neviem aký nápad by bol to by sa tam pridalo. To je všetko čo ma napadlo ;D.
EDIT: Mohol by pribudnúť nový bar - smäd resp. žízeň. :-*
EDIT: Pridal by som tam nového bota, ktorý by bol v posilovni. Ten by vás naučil nejaký fight style, ktorý by ste si zvolili v dialogu. Bol by to ten istý princíp ako v SinglePlayer. Len by nebol medzi botom súboj. Najlepšie by bolo keby posilovňa bola v interiéru väznice. Tiež by bolo dobre keby dozorci dostávali výplaty. Tak za určitú dobu 10 alebo 20 bodov. Samozrejme keby bol ten kapitán tak ten by zarábal viac.
EDIT: Ďalej by som pridal také že ak zlyhate na úteku (útek neuspešný) buď že vás zabije dozorca alebo snaď väzeň, buď zomriete pascou alebo vytočíte zle číslo (neviem ako budu úteky frčať na v4) tak samozrejme po smrti budete v rakvi alebo snaď v nemocnici, neviem či to tak zostane alebo to nejak zmenite. Tak samozrejme 20 budete mŕtvy a potom by som dal že by ste si museli odsedieť minútu alebo 2 min. na samotke za neúspešný útek. Snaď by to mohlo byť nejaké využitie samotky. Tiež by bolo lepšie keby sa spalo na posteli a ne na zemi v strede cely. Som sa čudoval jak som 1.x prišiel na server.
Naposledy upravil Theodore dňa Pia 26. Júl 2013 17:27:56, celkovo upravené 6
Theodore
Registrovaný: Str 19. Jún 2013 16:42:42
Re: Re: PFR v4
Poslaťod tinostar91 » Ned 21. Júl 2013 18:18:25
Dymovnice ak sa nemýlim nemajú v SAMP žiaden účinok
Re: PFR v4
Poslaťod Theodore » Ned 21. Júl 2013 18:58:25
Viem ale :D...zahmli to obrazovku alebo snaď väzni sa zašnú dusiť ale máš pravdu, nemá to žiadne využitie :D.
PS: Nikto nemá názor k mojim nápadom? Viz. vyššie...:'(
Theodore
Re: PFR v4
Poslaťod Skat3r » Štv 01. Aug 2013 17:12:30
Theodore píše:EjQo ani nie. Streliť po niekom a on sa sparalizuje, to by bolo pre dozorcov už dosť ľahké. Nechal by som obušok obuškom. Podľa mňa by mohli zostať zbrane také, aké sú. Možno by sa mohli pridať granáty ale nevidím v tom žiadne využitie. Skôr dymovnice :D.
K téme:
Ten smäd, hmm, je to síce dobrý nápad ale starosť naviac.. Na toho bota jednoznačne nie, pretože Fight style si možeš vybrať v /config.. Na tie 2 minúty totálna hovadina už teraz ma to štve keď sa ti podarí 8x zdochnúť v kanáli.. S tými výplatami by som súhlasil.. Ten kostol je úplne super nápad, rád by som ho na PFR uvidel. s PT tiež súhlasím, na PB to bolo tak tiež. Lenže by sa musel vybrať veliteľ PT (ako bol v PB John Abruzzi)..
Skat3r
Registrovaný: Ned 16. Jún 2013 19:53:08
Re: PFR v4
Poslaťod Theodore » Štv 01. Aug 2013 19:26:17
K tomu smädu, síce o starosť viac, ale viac realnejší mód. Veď voda je dôležitá a myslím že je to dôležitejšie jak hlad. By sa ktomu mohlo pridať že keď maťe smäd napr. na 15% tak budete dehydrovaný - budete slabší napr. sem tam vám stmavne obrazovka :D. Ten Fight Style v pohode by mohol byť bot čo ťa to naučí...nastavovať si fight v configu je trošku nereálne :). To PT by nemusel ani nikto riadiť. V podstate by to bol ten istý systém ako utek 3. Ľudia by sa zapisali a išli by pracovať, mali by odniesť napr. bedňu z jedného miesta na určitý CP, čo by boli náhodné ciele. Tiež by som pridal že ak sa opijeťe budete mat taky drink level že sa vam bude kyvať obrazovka aj tak trošku budete padať (viz. drunk level na v3) a stale keď vyoijete viac tak stale viac budete padať a obrazovka sa vám bude kyvať. Je to dobre, videl som to na jednom serveri. Dúfam že si to viete predstaviť. Ak by sa dalo tak ešte že by vam sem tam stmavla obrazovka.
Theodore
Re: Re: PFR v4
Poslaťod Mayco » Pia 02. Aug 2013 8:08:32
Keď sa opiješ, tak v podstate sa kýva aj tvoja postava, len pri chôdzi to až tak nevidno.. kľudne sa poriadne opi pred jazdou autom alebo letom na letadle a uvidíš ten účinok.. budeš mať problémy pri pristávaní trafiť CP na dráhe :D
Mayco
Registrovaný: Uto 17. Apr 2012 16:07:46
Re: PFR v4
Poslaťod XpresS » Ned 20. Okt 2013 19:58:54
.MGT]Solitaire píše:Ahojte.
Dnes mi prešiel v práci
(Pri čistený v poradí 6. zváračského stola :( ) hlavou nápad, ktorý myslím je užitočný. Ide o pridanie bagetiek, k Zerovi alebo kuchárovi. Bagetka by stála 25b a doplnila by 50% hladu + 25HP. Bagetka by bola samozrejme prenosná! Nenávidím, keď sa mi podarí utiecť a mám veľmi vysoký hlad. (Málo bodov.) Myslím si, že by stačil obyčajný inventár ako je na servery Vojna 5 Gangov. Do inventára by sa postupne, mohli pridávať aj ďalšie nápady, napríklad MP3 by tam mohla byť.
Chcem počuť Vaše názory, a som pripravený na kritiku ale samozrejme sa poteším aj chvále.
S pozdravom
SoLi_
No ale ked už tk ta tam dat aj tie pantbomb zbierat material cigarety bol by tam diler na drogy a tak !
Mna napadla jedna vec Diler na satky a tak .. co tak keby bol nejaka MIniGames a tak .. ako BOX ked vyhras dostanes Respekt .. a cim vyssi respekt ty mby si si mohol kupovat napr. satky , knife , spray atak :)
XpresS
Registrovaný: Štv 12. Jan 2012 18:24:13
Re: Re: PFR v4
Poslaťod Tommy_Blazzer[CZ] » Str 23. Okt 2013 9:52:41
Jelikož je tvořena V4 už od roku 2011 a bylo zde zmíněno, že by měla vyjít na konci prázdnin 2013, chci se tedy zeptat, kdy bude ? Také se chci zeptat na to, jestli budou vnější dozorci ? :)
S Láskou ToMmy BLaSteR :)
Tommy_Blazzer[CZ]
Registrovaný: Uto 01. Okt 2013 8:57:57
Re: Re: PFR v4
Poslaťod EEEE » Str 23. Okt 2013 13:01:50
Budú a v4 by mala výjsť pravdepodobne na Vianoce tohto roku.
Re: Re: PFR v4
Poslaťod Tommy_Blazzer[CZ] » Str 23. Okt 2013 14:09:06
A jak je to tedy s těmi vnějšími dozorci ? :)
Tommy_Blazzer[CZ]
Re: Re: PFR v4
Poslaťod NuSo » Str 23. Okt 2013 15:44:33
Budú tri typy dozorcov - vnútorní, vonkajší a úplne nové povolanie armáda.
Re: PFR v4
Poslaťod NoTe » Str 23. Okt 2013 18:53:50
"Budú tri typy dozorcov - vnútorní, vonkajší a úplne nové povolanie armáda."
A čo budem môcť robiť za väzňa?
NoTe
Re: Re: PFR v4
Poslaťod EEEE » Str 23. Okt 2013 19:32:12
No tie tri typy tak celkom nebudú. NuSo to asi trošku zle pochopil. Budú dozorci a armáda. Dozorci sa budú starať o poriadok vo väznici a v jej areáli a armáda bude riešiť väzňov, ktorí utiekli.
Potom bude lekár, ktorý bude ošetrovať väzňov vo veznici.
Ako väzeň by si chcel čo robiť ? Budeš si zbierať ability, pripravovať sa na úteky a tiež sa bude dať pripojiť do čistenia vonkajšieho areálu za ktoré budú nejaké body ako odmena. Ďalej je tam baseball event, časom možno pribudnú futbal a basketbal, ale to nebude v základnej verzii 4.0.1. Najprv chceme vydať hratelnú verziu v4 so základnymi vecami, ktoré tam majú/musia byť a potom sa môžeme baviť o ďalších updatoch a pridávaní nových eventov a zaujímavostí do hry.
Re: Re: PFR v4
Poslaťod Srnka » Str 23. Okt 2013 19:54:22
Když jsme u té V4 kdy bude nahozená?
Re: Re: PFR v4
Poslaťod FuciMiNaKule » Str 23. Okt 2013 20:04:51
Erik_ píše:Budú a v4 by mala výjsť pravdepodobne na Vianoce tohto roku.
co takhle číst ?
FuciMiNaKule
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011 18:35:39
