Ping
Ping
Poslaťod Tommy_Blazzer[CZ] » Pon 04. Nov 2013 20:49:31
Zdravím.
Měl bych menší návrh, se kterým (podle průzkumu) souhlasí i většina hráčů.
O co jde ?
Zmenšení pingové hranice.
Místo původních 450 na 200.
Co tak pozoruji, na serveru se nenachází žádní CZ / SK hráči, kteří by měli stálý ping větší než 150.
Ale ta nachází se tam "menšina" (což jsou tak 1 - 2 hráči) s pingem kolem 350.
Potom celý server laguje a hra se stává nudnou a nezábavnou protože se vám každých 15 sec. sekne obraz. Myslím, že na CZ / SK serveru by se mělo upřednostňovat "pohodlí" CZ / SK hráču.
Děkuji za vaší odpověď.
S Láskou ToMmy BLaSteR :)
Tommy_Blazzer[CZ]
Registrovaný: Uto 01. Okt 2013 8:57:57
Re: Ping
Poslaťod NoTe » Pon 04. Nov 2013 22:08:05
Tak ja som ZA ale pochybujem že tento nápad bude schválený ..
NoTe
Re: Ping
Poslaťod Borisis » Pon 04. Nov 2013 22:12:02
súhlasím s tvojou poslednou vetou a preto si myslím, žeby sa tá hranica mala nechať taká, aká je..
občas sa stane každému, že mu ten ping trochu poskočí, poprípade niekto má pomalší internet.. v prvom prípade by ho to iba častejšie vykopávalo, v druhom prípade by si tam dotyčný vôbec nezahral...
a myslím, že to vykopávanie by omnoho viac znepríjemňovalo hru ako občasné "kokŕhnutie"..
Borisis
Registrovaný: Štv 22. Sep 2011 14:05:50
Re: Ping
Poslaťod iMi » Pon 04. Nov 2013 22:27:23
souhlas s borisisem, člověk prostě nemůže mít všechno nejrychlejší, já běžně mívám odezvu okolo 160-200 .. a to chceš jako zakazovat hráčům s pomalejším připojením hrát na serveru ? dej mi pár desítek tisíc, abych najmul dělníky, nechal vykopat díru dlouhou několik kilometrů, a poté do ní položil optický kabel, aby pán byl spokojený, že mám ping 14 ..
kdybys bydlel ve městě, kde je jediný poskytovatel, a ten musí "utáhnout" xyz stanic, a měl by si celý den ping okolo 500, a k večeru bys možná někdy měl pod 100, navrhl bys tento nápad ? koukáš jen na sebe ...
Re: Ping
Poslaťod Srnka » Pon 04. Nov 2013 22:50:05
Plně souhlasím s Borisisem a iMim každý má jiný Internet a je vůbec rád že nějaký má jak řekl iMi dej prachy a začnu schánět lidi na vykopové práce a položení optického kabelu pro tvoji spokojenost s Pingem
Re: Ping
Poslaťod Tommy_Blazzer[CZ] » Uto 05. Nov 2013 16:56:54
Koukni se, kolik lidí tu má ping větší než 100 ? Nikdo až na pár vyjímek. A nad 130 už to není nikdo.
To že se připojí 3 Arabové s pingem 400. A celý server je zalagovaný jak .......
Jak chcete. Ale akorát to kazí hru.
Tommy_Blazzer[CZ]
Re: Ping
Poslaťod Borisis » Uto 05. Nov 2013 18:54:13
áno, máš pravdu.. tí arabovia tam sú non-stop... normálne si už ten server bez arabov ani neviem predstaviť.. zato, že raz alebo 2x tam boli arabovia, tak sa nemusí pristupovať hneď k takejto zmene..
Borisis
Re: Ping
Poslaťod Tommy_Blazzer[CZ] » Uto 05. Nov 2013 18:58:43
Mluvil jsem s _NTP_Mikhael.
Prý na forum moc nechodí, ale říká, že je PRO snížení pingové hranice!
P.S. Možná to sem napíše sám :)
Tommy_Blazzer[CZ]
Re: Ping
Poslaťod NuSo » Str 06. Nov 2013 12:52:37
Ping okolo 250, prípadne viac zaťažuje server. Hrať s ním je úplne zbytočné. Tá hranica 450 sa bohužiaľ nastavila veľmi zle a aj keď existuje príkaz na reguláciu, db ho po reštarte serveru neukladá a preto nemá význam, aby som ho neustále nastavoval. Ak je s nejakým hráčom, ktorý kazí hru vysokým pingom problém, stačí zavolať administrátora a ten sa už oňho postará. Ako som napísal vyššie, ping 250 a viac -> kick.
Vo v4 bude tá hranica nastavená určite nižšie. Možno keď sa bude Erikovi chcieť, spraví to ešte aj na v3.
Re: Ping
Poslaťod Matess » Str 06. Nov 2013 16:12:03
Jen dodám, že defaultní ping může nastavit každej s přístupem do administrace v souboru "pfrconfig.txt" (možná se jmenuje trochu jinak).
Re: Ping
Poslaťod EEEE » Štv 07. Nov 2013 20:00:04
To stačilo povedať už dávno NuSo... no keď o ničom neviem, tak to nemôžem logicky ani spraviť. Nastavené.
Re: Ping
Poslaťod NuSo » Štv 07. Nov 2013 23:13:36
Ja takéto veci tiež nemám zapísané v dennom diári...
