Chceme kupování/prodávání ability ZPĚT!!!
Poslaťod DonnyFuer » Ned 18. Aug 2013 19:18:29
V této témě bych chtěl pořešit návrh vrácení funkce prodávání a kupování ability na PFR.
Zrušené to bylo údajně kvůli tomu, že se někomu nelíbilo, že si někdo vytrénoval 300 síly, pak to prodal a měl z toho třeba 10 000 bodů.
Pokud jsou tohle důvody pro to, aby se to zrušilo, tak tohle jsou moje důvody aby se to vrátilo zpět
­- Tohle se mohlo stát kdykoliv. I před tím, než byl neomezený limit ability, tak si mohl nějaký hráč vytrénovat 300 síly celkem, ale chodil by to postupně prodávat (po deseti) ale body by z toho měl stejné.
Teď jen někdo vidí vysoké číslo. Ale pokud by někdo dělal tím stylem, že by dotrénoval do 100, prodal, do 100, prodal - tak by to mělo úplně ten samý účinek jen by musel pořád běhat.
- Je to na úkor provozu serveru. pro příklad...Pokud přijde nějaký hráč, dělá vyloženě útěk 1 a 2 a udělá si jen k těmto útěcím potřebné ability.
Potom chce jít na útěk 3 kde jsou požadavky daleko vyšší... Tak si chce za body (kterých má z prvních dvou útěků dost) koupit ability co mu schází.
Pokud se tato změna nevrátí zpět nic takového možné nebude. Zbytečně by odcházeli hráči, které by nebavilo trávit hodiny v posilovně.
- Asi nejdůležitější důvod který mě napadl... jde o tabulku TOP ability.
Určitě by se všem víc líbilo, kdyby tam třeba každý měsíc objevilo jiné jméno než aby tam bylo jedno obrovské číslo zvyšující se každý den a bylo by nepřekonatelné. Pokud by se hráč, který má toto prvenství s velkým náskokem domluvil s hráčem, který ho třeba dohání, mohli by společně snížit tu nejvyšší hranici, kterou je potřeba překonat ostatním hráčům aby se do této tabulky dostali. Nebo to samozřejmě může udělat tento vedoucí hráč sám od sebe. Ale bez této funkce není tato možnost. Takže další - pro hráče, pokud tam bude nějaké menší číslo, tak bude mít větší šanci dostat se do této tabulky a taky se bude víc snažit.
Budu rád za Vaše názory pro i proti :)
Donny
DonnyFuer
Registrovaný: Sob 15. Sep 2012 20:22:01
Re: Chceme kupování/prodávání ability ZPĚT!!!
Poslaťod Theodore » Ned 18. Aug 2013 19:37:22
Úplne súhlasím. Obchodovanie abilit za body mi doteraz chýba. Aj keď som to nikdy nekúpil ;D ;D ;D.
Theodore
Registrovaný: Str 19. Jún 2013 16:42:42
Poslaťod Bejo19961710 » Ned 18. Aug 2013 19:39:57
Tak ja som určite za, aj keď by som si ešte vypočul Erikou pádny dôvod na zrušenie predaja abilit.
Stejne za Útek 2 alebo 3 dostane hráč 350 b, a útek spraví rýchlejšie než napr. nazbiera 10 abilit , a predá za 300 b.
JA si myslím že to bolo bezpredmetné. A aj hráčom sa to viacej páčilo.
Bejo19961710
Registrovaný: Uto 29. Nov 2011 9:47:29
Poslaťod FuciMiNaKule » Ned 18. Aug 2013 19:43:40
Já to teda nikdy nepotřeboval ale nevidím důvod proč by to tam nemohlo být.
FuciMiNaKule
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011 18:35:39
Poslaťod Дη∆εβ » Ned 18. Aug 2013 19:44:07
Lenže takto si nemusí nikto kupovať VIP . Stačí ked si afk potrenuješ do 100 max. predáš 10, zisk 300.b zase afk predáš po 10 atd atd .. :D Kto si potom bude kupovať vip :o :D
Дη∆εβ
Poslaťod FuciMiNaKule » Ned 18. Aug 2013 19:53:40
Tak pokud by to bylo jen kvůli tomu tak takhle to šlo dělat už i před zavedením neomezených abilit.
FuciMiNaKule
Poslaťod NoTe » Ned 18. Aug 2013 21:33:19
Za ten čas čo som na pfr nebol sa ako badám, dosť veľa vecí zmenilo.. Určite som ZA aby sa navrátilo predávanie abilít, kupovanie až tak nie, ale predávanie abilít som používal veľa, a predpokladám že aj veľa hráčov takisto.
NoTe
Poslaťod NuSo » Ned 18. Aug 2013 22:52:50
Spravím si takú malú štatistiku a podľa toho uvidím, aký vplyv to má respektíve nemá na VIP. Podľa toho sa rozhodnem, či to pôjde alebo nepôjde s5.
Poslaťod gurick » Pon 19. Aug 2013 7:22:04
Nebo tuhle funkci nechat jen pro VIP
gurick
Registrovaný: Uto 09. Júl 2013 7:11:30
Poslaťod Milerad_Mrdak » Pon 19. Aug 2013 8:54:53
Já jsem pro, server byl tak vyvážený - zkuste si představit situaci, kdy se v současném stavu dostane maximální hranice abilit v /top někam okolo 2000+ ... Bude to pak někdo trénovat aby se dostal do /top? Ne.. pravděpodobně se o to budou přetahovat 1-2 hráči s dostatečně vysokým playtimem až do doby, vlastně nevím do kdy..
Дη∆εβ píše:Stačí ked si afk potrenuješ do 100 max.
Vidím, že ty se v tom velmi dobře vyznáš :D.
gurick píše:Nebo tuhle funkci nechat jen pro VIP
Kdybys to nechal jen pro VIP, tak by to úplně ztratilo celou pointu věci.
Milerad_Mrdak
Registrovaný: Uto 23. Apr 2013 1:02:11
Poslaťod Дη∆εβ » Pon 19. Aug 2013 9:04:56
Áno, lebo ja som to robil tak isto .
Дη∆εβ
Poslaťod Medjugorje » Pon 19. Aug 2013 12:14:24
Jsem PRO! Například někomu se nechce neustále cvičit v posilovně a jenom utíká a získá hodně bodů a po čase se rozhodne svoje body vyměnit za ability a dostane se tak třeba do /top během pár minut. A nebo když už člověk vidí že má 100síly 100logiky a 50kondice, a v /top mají lidi 800 tak se na to rovnou vykašle a dál už necvičí. Ale potom je ve věznici i nuda když nejste zrovna na utěku a je po vycházkách. A nemyslím si že by si kvůli tomu méně lidí kupovalo vip, vždyt natrénovat ability v posilovně zabere třeba i víc času než získat body přes útěky. A i tak by byla škoda kvůli VIP omezovat možnosti serveru.
Medjugorje
Registrovaný: Uto 13. Aug 2013 18:11:08
Poslaťod Asioo » Pon 19. Aug 2013 12:35:36
Som jednoznačne za to,aby sa to vrátilo
Asioo
Registrovaný: Sob 13. Júl 2013 11:16:09
Poslaťod _TuRaK_[97] » Pon 19. Aug 2013 13:15:38
Taky (jako snad všichni) bych byl rád, kdyby se prodávání a kupování abilit vrátilo. Pravda je, že po vycházkách už není člověk, co má kolem 100 logiky, motivován k tomu, aby tu logiku vůbec cvičil, protože nejvíc logiky má _Authentic_ (Bejo19961710) a to skoro 800. To už se rovnou může cvičení abilit zrušit, protože každému stačí ability na útěk 3 a to si koupí přes VIP (tak to přece chcete,ne?). Pak už cvičení postrádá smysl, protože aby člověk dohnal hráče s TOP, musel by u PC prosedět dlouhé hodiny nebo v případě logiky až 25 hodin. A to nepočítám to, že jakmile by na to _Authentic_ přišel, okamžitě by si zase začal tvořit obrovský náskok.
/edit: Frezeer, ale já jsem pro vrácení. Píšu to hned v první větě..
Naposledy upravil _TuRaK_[97] dňa Pon 19. Aug 2013 23:54:35, celkovo upravené 1
_TuRaK_[97]
Registrovaný: Ned 30. Dec 2012 18:43:03
Poslaťod Srnka » Pon 19. Aug 2013 22:41:59
Ako napsal Turak plně sním souhlasím sem proti vrácení
//EDIT: NoTe protože kdž si podívaáš na /top tak _Authentic_ toho má až moc a jak by zjistil že ability idu predavať tak by měl uplné obrosvky naskok před ostatnímma a ostatní by to pak dělali taky a utěky by sem rovnou mohli zrušit a VIP taky
Naposledy upravil Srnka dňa Str 21. Aug 2013 22:54:43, celkovo upravené 1
