Drogy (tablety)
Drogy (tablety)
Poslaťod JacobBenjamin » Pia 03. Máj 2013 21:40:40
Podle mého názoru v dnešní době v žádném vězení nechybějí drogy.. Pokud by byly i v tomto herním módu, byl by tento mód o něco realnější.
Tablety by se mohli prodávat na trěch místech za určitý počet bodů (např. 100 bodů/tableta):
1) Měl by je u sebe jen jeden určitý hráč vyznačený odlišnou barvičkou (jedinečnost tabletek, reálnost)
2) 'Tajné' místo označené pouze pro vězně
3) Veřejný obchod, který už na módu existuje
Tableta by sloužila buď k 24hodinové stoprocentní úspěšnosti cvičení síly, logiky a kondice nebo doplňení wc, hladu a spánku v režimu útěku.
Co Vás asi napadne jak by toto mohli trestat dozorčí, odpověď je.. ŇIJAK :D
PS: Postu DEALERA bych se klidně ujmul sám :) hahahaha.
Naposledy upravil JacobBenjamin dňa Pia 03. Máj 2013 21:45:22, celkovo upravené 1
JacobBenjamin
Registrovaný: Pia 03. Máj 2013 21:28:22
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod NoTe » Pia 03. Máj 2013 21:45:30
Tableta by sloužila k 24hodinové stoprocentní úspěšnosti cvičení síly, logiky a kondice.
Dúfam že myslíš 24 herných hodín.
A to s cvičením by hráči zneužívali dal by som že by sa tá tabletka mohla kupovať 1x za 5 reálnych hodín.
NoTe
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod JacobBenjamin » Pia 03. Máj 2013 21:48:06
Ano 24 herních hodin. Řešení je, že tabletka bude dražší.
Naposledy upravil JacobBenjamin dňa Pia 03. Máj 2013 22:18:22, celkovo upravené 1
JacobBenjamin
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod kovboj111 » Pia 03. Máj 2013 23:04:56
Koncept nápadu s drogami vôbec nieje zlý, ale chcelo by to domyslieť detaily. To s tou 100 percentnou úspešnosťou by som tam nedával, skôr proteíny ktoré ak by si hráč kúpil tak by sa mu skrátil na určitú dobu čas cvičenia. Tiež nejaké drogy na doplnenie alebo zastavenie potrieb. Dal by sa k tomu vymyslieť aj nejaký systém pašovania drôg do väznice, napríklad mimo väznice by sa dali kúpiť drogy o polovicu lacnejšie ako vo vnútri ale nedali by sa prenášať z útekov takže nejaký väzeň by kúpil vonku drogy, dohodol by sa s nejakým dozorcom vo vnútri, predal by mu drogy v cene aby z toho mal profit aj väzeň ktorý drogy priviezol a aj dozorca ktorý by to díloval po väznici. Samozrejme že by na servery musel byť systém peňazí a trochu modifikovaná mapa vezenia ktorá by umožňovala na istých miestach predávať si drogy cez plot.
kovboj111
Registrovaný: Sob 03. Nov 2012 19:22:50
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod JacobBenjamin » Pia 03. Máj 2013 23:24:29
Snažil sem se to pro uvedení nápadu vymyslet co nejjednodušejc, jelikož nevím jaké jsou možnosti modmakerů :) zprvu šlo o nápad, pokud nápad projde tak nastává čas na domyšlení detailů, aby se to bylo co nejdokonalejš vychytalo a přízpůsobilo se to hře.
______________
Mohl by být DEALER team(jeden hlavní+dva pomocníci).
Hlavní DEALER by měl na prodej slabší (levnější tabletky) a silnější (dražší tabletky) a mohl by chodit i mezi dozorčí, kterým by tabletka dávala např. rychlejší běh.
Pomocníci by mohli být pouze ve vězení a prodávat slabší tabletky určený k nějaké určité výhodě věžnům.
Naposledy upravil JacobBenjamin dňa Ned 05. Máj 2013 0:40:52, celkovo upravené 1
JacobBenjamin
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod Srnka » Sob 04. Máj 2013 16:08:13
Nerob double post a používej EDIT
Jinak nápad je to výborný
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod NuSo » Sob 04. Máj 2013 17:47:28
Nápad naozaj dobrý, neviem ako vo v3, či je to reálne tam pridať, ale do v4 si niečo podobné rozhodne viem predstaviť.
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod glov » Ned 05. Máj 2013 17:41:59
NuSo píše:Nápad naozaj dobrý, neviem ako vo v3, či je to reálne tam pridať, ale do v4 si niečo podobné rozhodne viem predstaviť.
Takže do roku 2022 tam tie drogy určite budú.  ;)
Ku kovbojovi: a čo by dozorcovia z tých peňazí mali? Treba domyslieť aj to, naviac aké by boli postihy pre dozorcov ktorí by to robili a boli by prichytení.
EDIT NuSo: namiesto pičovania radšej prestaň porušovať pravidlá fóra, posledný príspevok sa necituje mudrlant.
Naposledy upravil NuSo dňa Ned 05. Máj 2013 21:16:44, celkovo upravené 1
glov
Registrovaný: Sob 23. Feb 2013 14:32:55
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod KrySariK » Ned 05. Máj 2013 17:53:58
Mohlo by být třeba že ještě nějaký vězeň co by byl na útěku tak by došel do nějaké vesničky a tam by to vypěstoval / vyrobil a potom by se to od toho odvíjelo..
KrySariK
Registrovaný: Pon 18. Mar 2013 21:57:43
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod kovboj111 » Ned 05. Máj 2013 18:58:13
glov píše:a čo by dozorcovia z tých peňazí mali? Treba domyslieť aj to, naviac aké by boli postihy pre dozorcov ktorí by to robili a boli by prichytení.
Hovorím že by musel byť aj systém peňazí na servery, utrácania a zarábanie, ale to tu nebudeme riešiť aby sme nešli OT.
kovboj111
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod SexyGirl1255 » Ned 05. Máj 2013 19:12:16
Ten nápad se mi líbí souhlasím :)
SexyGirl1255
Registrovaný: Pon 29. Apr 2013 13:06:08
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod Heller » Str 08. Máj 2013 15:36:07
Ja bych navrhoval,pridat do hry dve veci.
1.udelat to,aby vezen nemusel psat /mycell docilenim,ze by mel kazdy vezen svuj cp,ktery by nonstop svitil,tym by doslo k usnadneni hry hracum,neustalym psanim /mycell.jen vybehnu z cely a uz nevim ktera je moje,zase /mycell utecu do kanalu,slapnu na past,zase ta cela neni vyznacena.
2.Pridal bych dozorcum 9 999 ammo ke kazde z dozorskych zbrani,protoze se casto stava,ze jiz nejsou naboje napr do M4,diky tomu utece dalsich x veznu.
Heller
Registrovaný: Pia 26. Apr 2013 19:30:27
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod tinostar91 » Str 08. Máj 2013 15:48:53
1. Tu je ten problem ze normalnym sposobom nevytvoris marker bez blipu na radare a kedze ten CP je cerveny mohlo by sa to pliest s adminmi (na uteku ani nie, vsak sa da kedykolvek ten marker znicit)
Tvoj druhy napad by teda aspon podla mna prispel k stereotypu, furt mas po ruke dalsie zbrane ktore mozes pouzit a za tie 3 minuty maximalne co budes doplnat ammo ti vela vaznov nezdrhne (tak ci tak zdrhaju aj ked si v plnom nasadneni bez toho aby si si ich vobec vsimol)
//kovboj iba som mu odpovedal, to kde to dal som si ani nejako nevsimal
Naposledy upravil tinostar91 dňa Str 08. Máj 2013 15:56:13, celkovo upravené 1
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod kovboj111 » Str 08. Máj 2013 15:49:45
Prečo toto riešite v téme o drogách ?
kovboj111
Re: Drogy (tablety)
Poslaťod NuSo » Str 08. Máj 2013 23:19:02
Nepleťte svoje nápady do tém ostatných, na to je tu jedna konkrétna téma, píšte to všetko tam.
