Zdravím, mám tady pár menších návrhů na zlepšení serveru.
1 -->
SLOTY: Takže, už se to tady řeší ale já to i přesto připomenu. Hráči nemají skoro žádnou šanci se připojit na server ! Říkáte, že je to proto, aby se tam admini dostaly, když jsou tam cheateří, ale vždyť s takovou se tam ani ti cheateří nedostanou ! Jedniný způsob jak se teď dostat na server, je klikat otrocky na refresh a pak se zkusit připojit. Ale to stejně většinou nevyjde, protože vás předběhne někdo s rychlejším počítačem. Předtím, by se hráč normálně zařadil do fronty na připojení, a po chvilce vypisování, že server je plný by je to připojilo. (myslím, že pro adminy by nebyl takový problém, počkat 2 minuty.)
Řešení ?
a) Zrušit ty sloty !
b) U téhle možnosti nevím, jestli by se dala provést. Šlo by o to, že sloty by normálně zůstaly, jen když se hráči připojí a bude plno je to nevyhodí, ale automaticky zařadí do frony. Poté je to automaticky připojí, jakmile se uvolní místo (tj. bude 31 a méně hráčů)
//Nebo přidat cely, které by zvýšili počet hráčů, a pak by se třeba nestávalo, že bude server neustále plný. //Matess
c) Ještě mě napada jedna věc. Sloty by se zrušili, ale pokud by se chtěl připojit admin, vyhodilo by to ze serveru buď to náhodného hráče, nebo toho, který tam je nejdéle. Lepší aby to vyhodilo jednoho občas, než aby se jich tam 15 nemohlo dostat pořád.
2 -->
Více aut. Sám nevím, proč je na serveru tak málo aut. A všechna jsou rozmístěna většinou na stejných místech. Skoro každému už se stalo, že utíkal z vězení, najednou se mu něco stalo s autem a on musel jít přes půl mapy pěšky. Proto bych na server přidal více aut, a rozmístil je více po mapě.
3 -->
Tohle je jen taková maličkost, ale když jdete za Ryderem, tak se potom převléknete za kněze. S dalšími vylepšeními serveru bych přidal více možností. Převlékalo by vác to náhodně, například za právníka atd...
