Re: Chyby v modu/doplňky
Poslaťod FireFlay » Štv 29. Dec 2011 21:45:51
Zdravím,nejdříve se asi představím jsem FireFlay a hraji na PFR od včerejšího večera,na serveru jsem se již rozkoukal a trochu našel nějaké věci co by se měli opravit a pozměnit.
Začneme
Včera Erik_ rozšiřoval žlutá území u Rydera a Budky. Ovšem ta území nefungují jak by měli dnes jsem viděl hráče/dozorce kempit u budky na konci ulice a na Hotelu poblíž.To samé se děje aji u Rydera kde se dozorci klidně dostanou.
Dále tu máme Trampolínu.Dnes se jeden hráč nabízel že ukáže jak se dostat přes trampolínu na Tělocvičnu proto navrhuji posunout znovu trampolínu a nebo úplně zrušit.
Teď k tématu Robert a prodavač u Zero shopu.Ty jejich 3D texty nad postavami jsou průhledné přes objekty proto navrhuji předělat kód v pwn na ....
Create3DTextLabel("Název ",Barva,Souřadnice XYZ,0,1);
ty konečná čísla umožní aby nebyly 3D texty vidět přes objekty(cele je to jen drobnost)
Teď bych rád aji požádal o znovu rozšíření příkazu /rules aby byly dopsané i věci o zneužívání ESC,logic a tak dost hráčů to nerespektuje a klame to nováčky
A konečné téma Světla nad vchodem do cel. Tyto svítící objekty jsou velkým zpestřením Areálu věznice ovšem je deně někdo zničí to bych připsal taky do rules a rules pouštět vždy při zadání hesla aby si to hráči pamatovaly.
Screeny k tématům :
Děkuji za pochopení a celé přečtení příspěvku,a časem sem znovu něco napíši když zas na něco narazím s pozdravem FireFlay
FireFlay
Registrovaný: Štv 29. Dec 2011 1:51:32
Poslaťod EEEE » Štv 29. Dec 2011 22:36:22
-zóny opravené
-trampolína fixnutá
-texty => akurát som dal menšiu maximálnu viditeľnosť z 28 na 10
-Uvidíme
-ničenie objektov je zakázané a také pravidlo v /rules je ... takže pokiaľ vidíš niekoho , kto to ničí tak /report a /rules po logine nedávam
Tieto zmeny sa prejavia po reštarte... (verzia 3.0.5d)
Naposledy upravil EEEE dňa Pia 30. Dec 2011 0:25:46, celkovo upravené 1
Poslaťod NuSo » Pia 30. Dec 2011 0:11:06
Ak nájdem vhodný objekt ktorý prekryje nápis PFR tak, aby bol viditeľný, ale nedal sa zničiť, pridám to. Tak isto trampolína, posunutie by malo stačiť, ak však ešte niekto bude špekulovať, jednoducho ju celú ohradím.
Poslaťod Matess » Pia 30. Dec 2011 12:01:15
Možná by stačilo vyměnit jen ID těch světel, ale nejsem si jistej jestli budou pohromadě všechny svítit. Nemají  (viditelný)objekt, takže by měli být nezničitelné.
Naposledy upravil Matess dňa Pia 30. Dec 2011 16:07:01, celkovo upravené 1
Poslaťod NuSo » Pia 30. Dec 2011 14:57:43
Ten nápis je spravený z klasického objektu Mine. Nie z tých, ktoré si postol ty.
Poslaťod Matess » Pia 30. Dec 2011 15:02:16
ANO, ale ty jednotlivá světla se dají zničit, takže by bylo vhodné nahradit ten objekt "Mine" těmito.
Poslaťod NuSo » Pia 30. Dec 2011 21:23:54
No veď to viem, ale mám na to jeden jednoduchší trik, ktorý zrejme použijem.
Poslaťod FireFlay » Uto 03. Jan 2012 17:11:05
Tady je par aut k Nevada letiště jsem domluven s Erikem o tomto tak to dejte do dalšího maleho updatu :)
AddStaticVehicle(400,543.6736,2356.0872,31.3463,90.8159,113,1); //
AddStaticVehicle(402,533.1425,2369.9497,30.2477,116.5276,30,30); //
AddStaticVehicle(604,528.7556,2374.9304,30.0680,113.0579,78,76); //
AddStaticVehicle(422,524.2580,2377.9673,30.1858,126.9288,111,31); //
AddStaticVehicle(468,540.9548,2363.6079,30.5167,274.8118,3,3); // motorka
http://3x.cz/di-TR2E.png
FireFlay
Poslaťod EEEE » Uto 03. Jan 2012 17:14:56
Tu je veľa áut zbytočne pri sebe.... nejaké pridám ale rozmiestním ich viac po mape , tam kde ich aj niekto využije :)
Poslaťod FireFlay » Uto 03. Jan 2012 21:55:00
Našel jsem chybu v celach(jen některých) když dá u záchodu /wc a pak /sleep tak přestane močit začne spat a jak běžela animace od chcani a zmackne F tak ho to unfreezne stalo se mě to a když i u toho uteče tak taky unfreezne,koukněte na to jestli to tak,nejlépe by bylo skontrolovat souřadnice v celach a nebo bloknout /Wc aby nemohl v tu chvilu dat jinou věc
FireFlay
Poslaťod tinostar91 » Str 04. Jan 2012 12:38:02
Ja by som pridal celkovo viac áut pretože ak naháňate väzňa povedzme napr. až ku starému letisku (pri area) a tam sa vám ho podarí zostreliť ale prídete o auto (vybuchlo alebo sa respawnulo) tak musíte ísť celú cestu zase peši alebo /kill a za ten čas ktorý strácate kým bežíte do area alebo na povrch z podzemia vám ujdú ďalší väzni.
Poslaťod EEEE » Str 04. Jan 2012 15:27:50
Autá budú pridané v 3.0.6
Poslaťod NuSo » Str 04. Jan 2012 18:40:54
Carlist budem upravovať ešte aj ja.
Poslaťod FireFlay » Ned 08. Jan 2012 11:50:40
Zdravím dnes jsem si tak hrál a našelk jsme bug,když v cele dáte /tutorial on a pak /logic a pak zas /tutorial off tak vás to odmrazí a můžete se volně pohybovat a trénovta logiku to samé u sleep myslím že to dá i nesmrtelnost do doby dokud nedotrénujete (nesmrtelnost nemám ozkoušenou) ale toto opravdu jde ví o tom Majkl
FireFlay
Poslaťod EEEE » Ned 08. Jan 2012 13:09:39
Opravím v 3.0.6
