Chyby serveru
Chyby serveru
Poslaťod Tec » Pon 04. Aug 2014 22:06:49
Do tohoto tématu pište chyby a bugy serveru, které jste ve hře našli. Než nějakou chybu oznámíte, přečtěte si, zda už nebyla oznámena dříve, ať zne není jedna věc nekolikrát. Všechny chyby se budeme snažit co nejdříve opravit.
Tec
Re: Chyby Serveru
Poslaťod Muciak » Str 06. Aug 2014 20:46:41
Resky sú celé dobugované. Keď vytvorím resku, defaultné flagy sú celé na prd, teda build t , use t , container t. Neukazuje žiadne správy keď vojdete do resky a ani keď výdete, nedá sa ani portovať... teda ak to tak neni naschval, čo by bola pekná blbosť :D
Edit Tec: Ty neustále jen kritizuješ vše, co není tak, jak by jsi to zjevně udělal ty. A kritizuješ to zjevně jen proto, že ty jsi byl z vedení minecraft serveru odvolán. Co se týká flagů, majitel residence si je může změnit (až na nějaké, jako je např lavaflow). Co se týká informačních zpráv při vchodu a východu, jsou taktéž vypnuté, protože by to spamovalo, když hráči chodí po městě. Co se týká toho, že jsou vypnuté teleporty na res, tak ty jsou vypnuté, protože máte možnost nastavit si 5x home pomocí příkazu /sethome <název>, na který se následně můžete portnout příkazem /home <název>.
Muciak
Re: Chyby serveru
Poslaťod FirstMn » Štv 07. Aug 2014 8:23:55
Při koupě Železné sekery za 134$ v GunShope mi to dá Železnou sekeru a Krumpáč.(Pořád za 134$) !
Edit Tec: Fixed.
Nechci double post takze dalsi.(17/8;22:57)
Nevim jestli to tak ma byt ale nejdou mi barvy textu na cedule(ani chat,tak asi jo?).
Veci z ramecku (aspon v pekle) nejde nicit z kreativu,ale survival a adventure normalne znicit jde.
FirstMn
Registrovaný: Str 15. Jan 2014 15:04:39
