Hlásenie Chýb
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Pia 25. Apr 2014 21:30:44
Nevím, jestli to tak má být,ale benzín u vozidel se od up-datu asi 3x rychleji mizí.
PoPMaNCZ
Registrovaný: Str 14. Aug 2013 10:54:03
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Muciak » Pia 25. Apr 2014 22:14:21
Danny keby si cital forum zistis ze to tak ma byt. Clouder pisal novinky do info & oznamy.
Muciak
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Pia 25. Apr 2014 22:19:30
• Reálnejšia spotreba benzínu, zdražený benzín na pumpách
napsal
Jestli je tohle reálnější, tak to sorry,ale CL bude brzo bez benzínu...
Edit KarTooN: Účelem je, aby se ten benzín kupoval. Nejedná se o bug.
PoPMaNCZ
Re: Hlásenie Chýb ---BUG s väzením---
Poslaťod V1PER » Sob 26. Apr 2014 10:52:07
Prišiel som do väzenia ako POLICAJT (nie zatknuty). Isiel som do kuchyne k tomu poklopu pre útek. Dal som F a bol som ako policajt 300s (priblizne, nepamatam presne) na samotke :D Prišiel som o jednu vyplatu a o zbrane :D. Chcel by som nahlásiť tento BUG teda. :D
V1PER
Parazit
Parazit
Registrovaný: Pia 22. Feb 2013 19:20:42
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Sob 26. Apr 2014 11:39:21
Kartoone tak napawnuj benzínky všude, jelikož když jedu do SF a dojde mi benzín musím si někoho zavolat.
+Když vjedu do tunírny ubere mi to +- 10l.
PoPMaNCZ
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod michalurbanek » Pia 02. Máj 2014 12:54:46
Stručný popis chyby: Při dělání misí u lékaře můžete zničit sanitku nastoupit do jiné a s ní dokončit misi
Důsledky chyby: Dá se toho zneužívat, když máte jet např. do El Quebrados zničíte sanitku a jste u lékaře
Popis okolností, kedy sa stala chyba: Když jsem zkoušel misi u lékaře tak jsem tohle zkusil
Na tomto účtě už se nepřihlašuji. Mám nový kvůli jména které jsem na tomto měl: Ares
michalurbanek
Registrovaný: Sob 07. Dec 2013 17:03:57
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Muciak » Pia 09. Máj 2014 20:52:53
Stručný popis chyby: Bug pri odoberaní WL.
Dôsledky chyby: Hráč príde o peniaze ktoré zaplatil za odobratie WL, zbrane, prípadne aj o výplatu keďže ide do väzenia
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Mal som 3 WL a poprosil som policajta Jack London aby mi ich odobral. Tak som teda zacvakal 2400 za odobratie tých 3 WL. Jack mi dal preč putá ale ja som ich akoby stále mal, čiže som nemohol nastupovať do áut a tak, preto som dal relog. Po pripojení ma to hodilo do väzenia, čiže som odobratie nemusel platiť.
Muciak
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod PoPMaNCZ » Pia 09. Máj 2014 21:34:39
O tomhle bugu se ví už dlouho.
PoPMaNCZ
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod MrH00l1g4n » Štv 22. Máj 2014 9:20:50
Stručný popis chyby: Bug pri povolani rozvážač pizze
Dôsledky chyby: nedá sa zobrať služba(tým pádom nemôžem robiť misie u daného povolania),nedá sa podať vypoved)
Opis okolností, kedy sa stala chyba:Ked prihlásim na server ukáže mi že som zamestnaný aj svoju hodnosť, no ale nemôžem robiť misie lebo nie som vo službe..... chybu som nespozoroval kedy sa stala ale urcite len paru dni dozadu (cca 2-3 dni)
Ďakujem za vyriešenie :)
MrH00l1g4n
Registrovaný: Sob 06. Aug 2011 11:30:51
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod MrVanilka » Štv 22. Máj 2014 10:22:37
Bug v obchodu s oblečením
Když si chci koupit skin, píše to: jsi ve službě ikdyž v ní nejsem:)
Už delší dobu tento bug je, jsem byl líný to nahlásit.
MrVanilka
Parazit
Parazit
Registrovaný: Ned 18. Aug 2013 8:07:45
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Muciak » Ned 25. Máj 2014 11:02:18
Stručný popis chyby: Polícia môže vziať do auta 2 ludí, ktorí majú ísť do basy, ale do basy ide iba jeden, a to ten ktorého polícia zobere do auta ako druhého.
Dôsledky chyby: /
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Včera keď som zatýkal som to zistil.
Muciak
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod MrVanilka » Ned 25. Máj 2014 12:50:12
Když už za to mám ban tak to aspoň nahlásím,
Když má hráč např. 20k M4 a pošle jeden náboj hráči, dám mu to taky 20k M4.
MrVanilka
Parazit
Parazit
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Muciak » Pia 30. Máj 2014 13:45:52
Stručný popis chyby: Počas TDM hráč po smrti prichádza o peniaze ($100)
Dôsledky chyby: Hráč prichádza o peniaze
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Dnes som to počas TDM zistil
Muciak
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Major_Maisner » Pia 30. Máj 2014 15:06:28
Stručný popis chyby: Bug se spánkem při TDM.
Dôsledky chyby: Když si dá hráč adrenalin a připojí se na TDM, tak se mu ubere spánek na původní hodnotu.
Opis okolností, kedy sa stala chyba: Dal jsem si adrenalin, potom po nějaké době (kolem 2 minut) jsem se připojil na TDM a zjistil jsem, že se mi ubralo ze 100 procent spánku na 10 procent, protože jsem měl taktéž předtím 10 procent spánku, než jsem si píchl adrenalin.
Major_Maisner
Registrovaný: Uto 17. Jan 2012 15:46:31
Re: Hlásenie Chýb
Poslaťod Skipi » Pia 30. Máj 2014 15:06:52
Stručný popis chyby:Chybný infernus
Dôsledky chyby:bugnutý maják a nápis CLPD lieta vo vzduchu
Opis okolností, kedy sa stala chyba:Od kedy je update tak je
Keď si niekto zobere infernus s majákom tak ostane nápis CLPD a maják levitovať na mieste
http://www.ulozisko.sk/681076/sa-mp-124.png
Skipi
Registrovaný: Sob 25. Jan 2014 15:47:33
