The Elder Scrolls V: Skyrim
Poslaťod Blaizer » Sob 12. Jan 2013 17:46:16
Zdravím, no tak kdo tuto hru znáte tak si myslím že není škoda se o ní trochu pobavit.
Děj pátého dílu série The Elder Scrolls, se odehrává v nejsevernější části Tamrielu - Skyrim. Po smrti velekrále se Skyrim rozdělil na dvě frakce. Bouřní hávy - ti, kteří bojují za opětovné přivlastnění provincie pouze nordům. A na legii, kteří bojují za svobodu všeho živoucího a spravedlnost.
Při cestě na vaší popravu dokáže uniknout několik vojáků a generálů a právě i Ulfrik Bouřný háv (dominující postava Bouřných hávů). Tím se opět rozpoutala občanská válka.
Mezi tím se na Skyrim snesla ještě větší hrozba - Alduin, bůh všeho zla. Ten se opět vrátil aby se pomstil drakorozeným, kteří ho před několika stovkami let poslali skrze časový prostor - samozřejmě nevědomě.
Vy, jakožto jediný drakorozený máte povinnost Alduina jednou provždy zničit, a zachránit tak svět před jeho naprostým zničením. V tom vám pomůžou Šedovousí, skupinka lidí, která také dokáže využít sílu dračích pokřiků.
Pokud tuto hru hrajete, jaký na Vás udělala dojem, v jakém jste například i levelu?
Budu moc rád když sem napíšete i Váš dojem na tuto hru :)
Blaizer (alias luckeR)
Blaizer
Registrovaný: Sob 24. Okt 2009 20:02:39
Re: The Elder Scrolls V: Skyrim
Poslaťod Siky8 » Sob 12. Jan 2013 18:20:36
osobne sa mi viac páčil oblivion  :)
Poslaťod Andr3J » Sob 12. Jan 2013 22:18:07
Hral som tuto hru a veľmi ma bavila až pokial sa mi nedala prejsť jedna misia proste to nijak nešlo bol to asi bug :D :D lebo tá istá misia nešla prejsť ani na bratovom pc kde mal tiež tz hrz :D ale je to dobá hra :)
Andr3J
Registrovaný: Pia 04. Jan 2013 17:59:01
Poslaťod Blaizer » Ned 13. Jan 2013 9:54:20
Dokud nevyšel patch něco okolo 1.7 tak tam bylo hodně chyb to je pravda, ačkoli jsem neměl originál tak jich tam bylo fůry :D Ale hru jsem si koupil a nelituji  ;)
EDIT: Neměl jsem možnost hrát Oblivion, což je pro mě škoda ale snad si ho někdy zahraji :)
Blaizer
Poslaťod Grogy45 » Pon 21. Júl 2014 15:21:26
výborná hra
Grogy45
Registrovaný: Pia 30. Nov 2012 17:49:33
Poslaťod Contracted » Pon 21. Júl 2014 16:54:38
Btw....pri fakte, že v tom istom roku vyšiel Zaklínač 2, by som Skyrim ani nehral .. Ale aby som neušiel od témy, pri TES V ma bavil hlavne ten začiatok, kde hneď v úvode vás chytí priam závisloť na tú hru. Inak aby som moc nepísal, hra sa mi páčila, a aj grafika,prostredie,questy, či už postavičky alebo bossovia všetko bolo na úrovni, lenže malo to aj pár - z predchádzajucej verzie obilionu. Je to len pokračovanie a vylepšenie od obilionu lenže nájde sa tam ešte pár bugov, a problémov v itemu .. ľahko aj pri zlom kliknutí na vec v batohu sa môže ihneď vytratiť a vy sa otom nedozviete, a nájdete hu neskôr na zemi. Každá hra má svoje čaro, ale všetky podobné rpg-ečky tomuto typu hier ma vždy bavili, a baviť budú..
Vždy je lepšie žiť reálny život, ako ten virtuálny..
Contracted
Registrovaný: Štv 26. Jún 2014 10:27:26
