Zrýchlenie PC a Zvýšenie FPS
Rôzne návody súvisiace s rôznymi oblasťami. Či už so SA-MP, fórom alebo inými všeobecnými vecami.
Poslaťod TheManiak » Štv 04. Apr 2013 19:05:50
Zvýšenie FPS a Zrýchlenie PC
Ahojte, vidím, že niektorí ľudia by potrebovali pomoc s GTA:SA a jeho lagmi.
Lagy môžu byť zapríčinené slabým PC, alebo predsalen v lepšom prípade zaprataným PC.
Potrebné veci:
- Počítač
- Internet
- Vysávač alebo stlačený vzduch
- Programy: Advanced Systemcare alebo CCleaner, Game Booster
- Súbory z GTA:SA - linky budú nižšie.
- Aspoň nejaké tie zručnosti s PC
Mechanické čistenie PC:
Pri mechanickom čistení PC sa najčastejšie používa stlačený vzduch, alebo vysávač (ja používam vysávač).
Pri vysávači odporúčam lepiacu pásku a slamku na prečitenie častí okolo procesora, kam sa normálne s vysávačom nedostanete.
Pri laptope sa oplatí iba rozobrať ho a vyčistiť ručne ventilátor.
Myslím, že je to jednoduché ;)
Softvérové čistenie PC:
CCleaner nemám, ale v ľavom paneli stačí spustiť iba sken a nechať to naňho. Používam možno lepšiu metódu. Teda aspoň pre mňa.
Táto metóda je Advanced SystemCare PRO verzia. Je síce cracknutá, ale to už je mimo témy. Pomocou advanced systemcare najprv spravte sken. Po skene dajte opravu, reštartujte PC.
Po tomto sa Vám zrýchli celý PC, prečistí nepotrebné súbory a pod.
Po čistení odporúčam appky v toolboxe ako internet booster a pod.
Ďalší program je Game Booster, funguje na báze toho, že vypne aplikácie, ktoré nie sú potrebné.
Nainštalujte ho, spusťte a nakonfigurujte podľa potreby.
Pri Windows 7 odporúčam tiež režim "Vysoký výkon".
Ďalšia vec je to, že si musíte preskenovať PC antivírusom a zmazať všetky víry.
Taktiež zmažte hlavne nepotrebné programy, čo máte v PC a hlavne všetky TOOLBARY!
Zrýchlenie behu systému:
Je to takmer to isté, ako predošlá kategória, no teraz budeme pracovať s aplikáciami od Microsoftu.
Otvoríme štart a dáme Spustiť (WinXP) alebo iba napíšeme do hľadania cmd ( Vista, 7, 8 ).
na CMD klikneme pravým a spustíme ho ako Administrátor.
Napíšeme teraz príkaz "sfc /scannow" (bez úvodzoviek).
Počkáme, kým sa dokončí sken. Teraz môžme okno zavrieť.
Otvoríme si tým istým postupom, ako je písaný hore, teraz aplikáciu msconfig.
V kategórií Boot si nastavíme vpravo timeout z 30s na 3s.
V kategórií Startup si povypíname programy, ktoré nechceme, aby sa spúšťali so štartom windowsu. (napr. Skype, Steam...)
Potvrdíme. Program sa spýta na reštart PC, reštartujte ho, medzi načítavaním biosu a windowsu (čierna obrazovka) stlačte F8 a vyberte Enable Video Kernel Debugger - zvýšilo mi to FPS asi o 45.
K tejto časti by to bolo všetko, vrhnime sa na kategóriu zvyšovania FPS priamo v GTA.
Zvyšovanie FPS priamo v GTA:
1. Majte čisté GTA:SA bez módov. Najlepšie originál CD, alebo iso, ktoré nie je editované.
2. Budete potrebovať rôzne súbory na úpravu GTA, hru si riadne zálohujte!
Teraz sa vrhneme na GTA.
Spustíme si GTA a vbehneme do options.
Nastavte si najmenšie rozlíšenie (800x600) a nastavte si Frame Limiter na OFF, Detaily na LOW, poprípade Draw Distance taktiež na najmenšiu hodnotu.
Vypnite GTA.
Teraz si GTA zálohujte. Pustíme sa do časti úpravy súborov.
1. Stiahnite si GTA shrinker a nakonfigurujte. (Download je nižšie)
Funguje to na tej bázi, že zníží veľkosť a kvalitu súborov, kde sú skiny, modely a pod.
2. Stiahneme si Clouds/Dust remover. Zmaže oblaky a prach z hry, čím sa rapídne zvýši FPS, keďže sa nebudú vykreslovať objekty, ktoré sú takmer všade. Inštaluje sa tým, že pôjdete do zložky s GTA:SA a nahradíte pôvodné súbory.
Downloady:
Advanced Systemcare (FREE verzia): http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html
CCleaner: http://www.piriform.com/ccleaner
GTA Shrinker: http://www.mediafire.com/?7m574rdv7sk6kv0
Clouds/Dust Remover: delete trojan //PumaSK
Testované na:
- Laptop: Acer Aspire 5551
- RAM 3GB
- HDD 160GB
- Grafika ATi Mobility Radeon HD 4250
- Procesor AMD Athlon II P320 Dual-Core 2.1GHz
FPS Predtým: 800x600 | Low Detaily: 35fps
FPS Potom: 1366x768 | Very High Detaily: 45fps
(Nepoužil som mechanické čistenie a noťas má cca 3-4 roky)
Pár slov/viet na záver:
Ak Vám tento návod nepomohol, vyhoďte starý PC von oknom a kúpte si nový.
V prípade nového si nikdy nekupujte intel grafiku, inak dostanete lopatou po hlave. ;)
Dúfam, že Vám návod nakoniec pomohol.
Prajem pekný zvyšok dňa.
S pozdravom TheManiak
Naposledy upravil TheManiak dňa Sob 06. Apr 2013 14:26:10, celkovo upravené 1
TheManiak
Registrovaný: Uto 05. Mar 2013 14:26:09
Späť na Tutoriály
